-   -   golf g60 amestec prost (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/138588-golf-g60-amestec-prost.html)
goodz 16-08-09 20:07
porneste foarte bine, dar dupa ce se incalzeste incepe sa scada relantiul pana aproape de 500, incepe sa varieze turatia, scoate fum negru si nu se tureaza mai mult de 2000... cred ca are amestec mare de benzina, dar ce ii fac?
VW-G60 17-08-09 15:17
Re: golf g60 amestec prost
verifica debitmetrul scoate-i cauciucul din capatul mufei si cu un voltmetru verifica valoarea indicata ( se masoara intre pinii 1 si 3 ) . O valoare ok ar fi undeva la 2,5 volti, daca vrei sa il reglezi poti invarti usor din surubul aflat in corpul debitmetrului si vezi valoarea indicata pe aparatul de masura.
Spre 5v e pentru a obtine un amestec mai bogat si spre 1v e pentru amestec mai sarac ...daca nu ma inseala memoria
Mai incearca dupa ce se incalzeste cat de cat sa vezi ce se intimpla daca decuplezi supapa de relanti.
Tot in seria asta de verificari scoate si mufa de la sonda de temperatura aflata pe furtunul de apa care iese din chiulasa fix la mijlocul acesteia inspre fata masinii, e vorba de o sonda cu soclu albastru. In mod normal daca motorul merge ok cand scoti mufa ar trebui sa inceapa sa se balbaie.
Daca nu stii ca e ok sonda aia mai bine o inlocuiesti cu una pe original pentru ca e doar 60 ron dar iti poate crea reale probleme.
goodz 18-08-09 22:55
am dat si la 1 volt si la 3 volti, nimic, cand scot mufa de la sonda albastra merge, cand o bag la loc iar face figuri(la cald) cand scot vacuumu de la coputerul de bord nu se opreste si asa ar trebui, s-o fi stricat calculatorul? .... e inexplicabil totul.. nu ii da nimeni de cap la masina asta ..
