-   Amplificatoare auto & stuff (https://forum.4tuning.ro/554-amplificatoare-auto-and-stuff.html)
-   -   Vand Amplificatoare auto (https://forum.4tuning.ro/554-amplificatoare-auto-and-stuff/137719-vand-amplificatoare-auto.html)
db_freak 10-08-09 20:30
* amplificator 2 canale MTX XThunder
* clasa AB
* MOSFET
* putere RMS:
o 2 x 70W (4 ohmi)
o 2 x 105W (2 ohmi)
o 1 x 210W (4 ohmi, punte)
* impedanta minima:
o 2 ohmi (stereo)
o 4 ohmi (punte)
* raspuns in frecventa: 20Hz - 20KHz (+/-1dB)
* distorsiuni: <0.1% (1W)
* raport semnal/zgomot: 85dB
* sensibilitate intrare: 0.2 - 5V
* filtru LPF variabil: 40Hz - 8KHz (24dB/oct)
* filtru HPF variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct)
* filtru band-pass variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct)
* intrare de nivel mare (direct de pe difuzoare)
* conectori BTR
* toti conectorii pe o singura parte
* dimensiuni: 220 x 210 x 50mm
* Pret 250 lei ...
__________________________________________________ ________________
Amplificator XXL
* Clasa AB 4 Canale
* RMS: 65Wx4CH
* Bridge 2 x 170 w
* Protectie la supraincarcare si la scurt
* PCB double layer
* Frecvente : 20-22000Hz,
* S/N: 97dB
* LPF: 50-250, 24dB/oct.
* HPF: 50-250 Hz,
* Dimensini: 285x272x68mm
* Pret 250 lei ...
* Amplificator Monobloc Mosfet Clasa D Stabil 1ohm
* Putere RMS
o 4 ohmi: 350W x 1 (700W max)
o 2 ohmi: 620W x 1 (1200W max)
o 1 ohm: 1.150W x 1 (2000W max)
* Posibilitate de conectare a doua amplificatoare in punte, Master / Slave
* Sursa de alimentare PWM Mosfet, doua transformatoare
* Damping Factor >200
* Banda de frecventa 20Hz - 330Hz
* Raport Semnal / Zgomot in banda de frecventa 20Hz - 330Hz > 90dB
* T.H.D. < 0.03%
* Semnal de intrare 0.2 - 4 V
* Filtru variabil LP trece jos 30Hz - 330Hz @ 18dB/octava
* Filtru Subsonic 20 - 55Hz @ 18dB/octava
* Bass Boost Variabil 15dB @ 45Hz
* Conectori Alimentare Argintati
* Conectori RCA Auriti pentru intrarea semnalului audio
* Conectori RA Auriti pentru iesirea semnalului audio
* Cablu Bass Remote inclus
* Tensiunea de alimentare 10 - 15,5V DC
* Accepta cablu alimentare 20 mm2
* Curent consumat la mers in gol 1,5A
* Sigurante recomandate 4 x 30A (120A)
* Proiectat in USA de Duval Audio Systems
* Fabricat in Koreea
* Folosit odata
* Pret 800 lei
o sa revin cu mai multe poze la ultima statie
db_freak 11-08-09 01:06
Re: Vand Amplificatoare auto
poze cu statia duval ....
si inca o statie de vanzare ....
* amplificator auto mono
* putere
o 4 ohmi: 1 x 350W RMS (1 x 1000W max)
o 2 ohmi: 1 x 500W RMS (1 x 1400W max)
o 1 ohm: 1 x 800W RMS (1 x 2000W max)
* Raspuns in frecventa 5 - 250 Hz
* THD < 0,05 % (1 kHz)
* filtru LPF variabil 40-250 Hz, 12 dB
* filtru subsonic variabil 10-40 Hz, 12 dB
* Bass boost variabil 0-15 dB la 45 Hz
* dimensiuni: 450 x 50 x 261 mm
* intrari / iesiri RCA aurite
* control volum remote (telecomanda pe fir)
* Pret 600 lei
si un egalizator pt cine vrea 100 lei merge foarte bine
tel 0746371151
db_freak 15-08-09 00:49
up up up ... am nevoie de buget pt. drobeta ...
db_freak 18-08-09 22:37
upupupupupupupupupupup............................ .................
db_freak 14-09-09 09:38
up up up ...
amplificatorul duval s-a vandut ...
mitzu4u 14-09-09 22:57
ultimul pret la MTX XThunder
db_freak 16-09-09 10:22
249 lei
db_freak 23-10-09 09:19
mtx-ul si duval-ul s-au vandut
