probleme la un 318is....un sfat va rog
am un prieten care are un bmw 318is si de cateva zile masina i se opreste din senin,ba chiar intro zii nu a vrut sa porneasca deloc,a doua zii pornind la cheie:shock:......a fost pusa pe un tester care a aratat nu stiu ce eroare la debitmetru......iar motorul se oprea daca i se scotea mufa de la debitmetru ceea ce ziceau aia ca nu prea e normal.ce sa aiba ceva la debitmetru?altcineva a zis ca ar fii pompa de benzina......CE SA AIBA?????
Re: probleme la un 318is....un sfat va rog
Din cate stiu eu , e normal sa nu mearga motorul , regulat , atunci cand scoti mufa de la debitmetru .
Cauta un debitmetru bun si fa o proba ; asa il iei prin eliminare . |
a pus unu de 318 simplu si mare diferenta nu era tot nu statea normal la 900 rpm
Poate Sa Fie Si De La Pompa De Benzina.......Ceva Asemanator Sa Intamplat Si La Mine,Si A Fost Pompa De Benzina Dusa.
cind debitmetru are probleme oscileaza turatia la relanti si merge rau motorul
pompa de benzina iti da niste intreruperi sau pierderi de putere la inceput si apoi se strica de tot pe partea de curent e ok tot? alternatorul incarca ok? |
o diagnoza sigur te ajuta sa vezi de unde trebuie sa pornesti - oricum sa ne spui si noua ce afli - mai invatam - pacat ca in felul asta
eu am ezitat pina acum sa vorbesc despre problemele de sanatate a lui MR CAT dar e pacat daca ne lovim de probleme asemanatoare - poate ajuta poate nu - dar incercam sa ne ajutam intre noi - si eu am cautat pe net nopti la rind si asa am reusit sa rezolv problemele din vara trecuta - a fost cosmar |
sal.exact aceeasi problema o am si eu...
si acuma alta intrebare cum scot pompa de benzina la un is?trebuie dat jos rezervorul??:?:
cred ca si la tine rezervorul are capacele de vizitare sub bancheta - pe acolo ai acces la pompa de benzina
acuma la tovarasu asta e meu cu is nu mai porneste deloc a pus alt debitmetru de la un is care mergea da tot nu porneste......cineva zicea ca ar fii de la sonda landa..........se poate sa fie sonda landa de vina si de asta sa nu porneasca,daca e moarta nu mai porneste sau e pompa e de vina ca debitmetru sigur nu e
| All times are GMT +2. The time now is 21:35. |
