problema acceleratie Matiz
salut
Am un Matiz caruia i-am refacut motorul recent: ax cu came, culbutori, supape, segmenti, set garnituri , simeringuri , kit ambreiaj , etc... Am o problema la accelerare: daca sunt pe loc, si apas pedala mai mult, pleaca f greu, motorul parca are o sarcina mare ( ori am impresia se ineaca), daca accelerez treptat, e ok , apoi daca are o turatie mare, si schimb merge bine, motorul merge normal pt acea turatie. Problema apare in orice treapta, daca nu am turatie mare (nu am turometru, dar cred ca este undeva la 3000 de ture ): daca nu apas treptat, masina "da in greu" :D si prinde viteza greu, altfel, merge relativ bine. Are vreo legatura cu kit-ul de ambreiaj? de ex: nu am mai reusit sa plec cu scartiti de roti :-?? o mai trebui strans ? multumesc anticipat ! |
Re: problema acceleratie Matiz
e matiz pe delco? vezi sa nu ai avansul prost. mergi la un mecanic si ii da el de cap... asa din vorbe pot fi multeeeeeeee
avansul a fost problema :)
acum masina merge ffff. bine ;) |
salut , am si eu o problema caruia mecanicul , un vecin care doar asta stie sa faca , nu ii da de cap , a inceput sa ridice din umeri spunand ca asa ceva nu a mai intalnit
sunt proaspat posesor de matiz euro 2 cu delcou demaraj foarte greu , nu se tureaza si da rateuri facut diagnoza la Radacini pe Plevnei , unde mi s-a spus ca trebuie schimbat delcoul .... zis si facut dar nu la ei deoarece nu eveam banuti atunci dupa schimbarea delcoului problema persista........am fost din nou la mecanic si am schimbat urmatoarele : ax cu came , culbutori , supape admisie-evacuare , garnitura chiuloasa , garnituri si semeringuri , filtru benzina , ulei + filtru , bujii ( champion RN11YC4 reglate la 1,1 mm ) , termostat , toate noi si rectificarea chiuloasei .... s-au mau schimbat cu piese S.H. corp acceleratie cu IAC si senzor TPS , si totusi problema persista intrebare : e de natura mecanica sau de natura electrica ? ce ma sfatuiti sa ii mai fac ? deja sunt cu bugetul sub 0 si inca nu se vede nimic facut ........... maine , de fapt azi , ii voi cumpara un IAC nou voi revenii cu detalii dupa schimbarea lui , astept idei , solutii si va multumesc P.S. sper ca am postat unde trebuie , daca nu , imi cer mii de scuze |
In primul rand iti recomand sa schimbi mecanicul... si dupa aceea incearca sa iei niste fise de bujii noi, cu rezistenta de maxim 4-5. Ceea ce ti-a montat mecanicul asta esti sigur ca e bine montat?
La o prima impresie, pare sa fie din aprindere... pe scanner ce zicea? p.s: dai banii degeaba si pe IAC, ala e doar pt ralanti, nu are legatura cum se tureaza masina. |
Nu e problema doar la turatie ci si la relanty
nu merge rotund , avans foarte scazut , abia daca sta motorul pornit si are caderi de parca ar merge in 2 bujii ....... scanteie este la toate bujiile , am scris mai sus ce mi s-a recomndat la srvice-ul de la Radacini cal. plevnei unde am facut diagnoza......sa schimb delcoul si mi-au resetat erorile oare e cineva care sa imi spuna ceva concret ? chestia cu aprinderea e logica dupa parerea mea iar ceea ce a schimbat mecanicul , chiar trebuiau schimbate , aratau ingrozitor , supapele nu mai etansau bine , axa era mai mult neagra , culbutorii aveau zina de bataie plata nu semirotunda o recomandare ceva ? multumiri |
Ai rezolvat problema?
Daca nu... Au verificat si EGR-ul daca nu cumva are mazga si nu mai inchide bine valva? De curatat injectoarele ti le-au curatat? Problema cu ralantiul o aveam si eu in sensul ca nu mi-l tinea cum trebuie. In cele din urma, dupa aproape o luna de stres si consum marit de benzina s-a descoperit intamplator ca problema provenea de la valva EGR care deschidea ok dar nu mai inchidea bine. Cum s-a inchis EGR-ul complet (in momentul de fata nu imi functioneaza, dar astept o vreme buna in weekenduri sa intru in ea sa il curat), cum si-a revenit ralantiul si motorul merge rotund. Iti recomand sa faci si chestiile astea inainte sa cumperi IAC-ul, daca nu l-ai cumparat deja. IAC-ul trebuie inlocuit doar daca nu mai culiseaza bine. Iar daca zici ca ai pus altul (chiar daca e SH) si nu s-a schimbat nimic in mersul masinii, nu cred ca el e problema. |
