Fine-Tuning Mercedes (fabricatie peste 2000)
Diagnoza cu Star Diag, cod de eroare, cod de piesa, locatie component
Procedura oficiala pt demontare/montare Adaptari/Readaptari senzori ESP/BAS, ABC/AirMatic. Recalibrari ABC/AirMatic cu test presiuni si pierderi Adaptari/Readaptari borduri pt diverse configuratii Recodare ECU cu schimbare parametrii motor, suspensie, dimensiuni roti,etc Resetare/Readaptare clapeta acceleratie, cutie viteza automata, climatronic Codare/Recodare SRS Airbag inclusiv resetare crash, dezactivare/activare centuri, perne Modificare limitare viteza,... mai ales pt AMG, dar nu numai! TV-tuner, DVD imagine in miscare, schimbare zona pt DVD Activare,rerutare MOST (inel optic) Activare diverse functii gen; corner illuminating, lumina frana intermitenta la franarea de urgenta, inlocuirea automata a unui bec cu urmatorul, etc Setari de EU pt modelele US (CGW,motor,suspensie,DVD,etc). Si multe altele! Intrebari si raspunsuri in thread sunt binevenite atat timp cat pot fi folositoare tuturor celor interesati. Alin |
Re: Fine-Tuning Mercedes (fabricatie peste 2000)
Salut,
recomanzi un tuning shop bun, manopera inclusiv ? am un mertz, second, 2004, i-as pune o toba, trebuie schimbat si capul la schimbatorul de viteze care e uzat... merci |
Ma ocup doar de partea electronica.
Sunt multe service-uri care te pot ajuta. |
Am un w211 din 2002 decembrie si am fost la tester si mi-a dat ---f--- la cele mai multe, iar cel de acolo a zis ca ar fi calc de motor,eu nu cred asta fiindca masina merge testata cu alt tip (launch)tester dar el a folosit Star multiplex si a zis ca e la fel cu cel de la mercedes.Acum vreau sa te intreb daca ai mai patit asa ceva si daca cumva poate sa fie de la mufa de diagnoza de la masina
Activarea frana intermitenta la franarea de urgenta merge pe orice ca eu am un w211 avangarde si cat costa???
P.s:de ce nu pui si pe club chestile astea pe care le faci?? |
-F- permanenta Probabil este o setare (codare) incorecta pe unul dintre calc.Se rezolva. Mufa de diagnoza se poate verifica f usor. |
Ne putem uita. |
Se poate trece afisajul consumului din US in EU la un ML 55 AMG.si cat costa?Multumesc
Preturi in PM |
In special pentru W164, W216, W221 importate din US, resoftare cu setari de Europa - schimba substantial comportamentul masinii;
motor - setare corecta pt benzina E5 transmisie - readaptare pt noile setari ale motorului plus modificarea rapoartelor clma - auto recirculare plus setare corecta grade bord - activare diverse functii plus adaptare pt km/h si grade celsius suspensie - schimbare garda directie - activare active stearing comand - DVD, Radio, recodari pt Eu |
Poti sa ma ajuti si pe mine ca am fost la cineva si mi-a dat disable la cheia cu Star Diag si acum nu o mai vede si o am pe a doua dar are niste setari ciudate si imi muta scaunul tot timpul.Vreau sa ii dau enable din nou daca se poate ca sa isi revina memorile.
Se pot modifica setarile pt cheia 2. Pt enable este de preferat sa faci cu acelasi Star cu care ai facut disable! |
nu merge asta e problema
Te astept pe la mine sa incercam. Tel in PM |
| All times are GMT +2. The time now is 02:36. |
