-   -   probleme... (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/133719-probleme.html)
Shax 15-07-09 22:43
probleme...
salut, de curand mi-am luat un golf3 1.9tdi 90cp (66kW), masina impecabila, urmeaza poze... Am 3 intrebari din care prima e principala.
La ea am 4 geamuri electrice iar 1 din ele nu vrea sa se deschida... din cate am observat se da doar 0.5-1cm in jos urca tot la fel dar nu coboara total...Spuneti-mi un pic cum pot da eu masca jos sa vad ce e acolo? si dupa parerea voastra ce ar fi ?:rolleyes2
As vrea sa ii schimb culorile in bord in loc de verde as vrea ceva ori albastru ori rosu (roz)... becurile nu sunt o problema, problema este bordul... si la ventilatie nu mai functioneaza becurile... viteza aer + pozitie bataie aer...
Cum i-as putea mari caii putere ? macar la 101cp fara cip...
Apropo cumpar capete bara golf3 1.9tdi (noi daca se poate) fata stanga dreapta, curea distributie. Caut piese noi.
Pls help.
gabysds 20-07-09 23:50
Re: probleme...
salut da-mi un id de mes si vb atat despre becuri bord cat si de la vetilatie si iti dau si niste poze
cj-94-GtD 23-07-09 12:10
Re: probleme...
salutare sunt nou pe forum ,nu de mult am achizitionat un golf3 1.4 si dupa putin timp ce am circulat cu el mi se oprea dupa ce turometru imi oscila sus jos, murea motoru si nu mai pornea catva timp.daca o lasam un timp oprita pe urma pornea din nou.acuma de cateva zile se intampla frecvent treaba asta,desi am rezervorul aproape plin de benzina.
care poate fi problema ????mersi
Shax 27-07-09 06:14
Re: probleme...
[email protected]
Asterix 29-07-09 13:35
Re: probleme...
Problema ta nu e din benzina, ci din relanti. La mine a mers dupa ce i-am sters erorile cu vag com. Poate fi motorasul pas cu pas sau o electrovalva din sistemul de relanti.
Shax 29-07-09 14:38
Re: probleme...
s-au cam dus problemele mele...adik una singura mai este geamul spate stanga motorasul merge, nu stiu cum se desface portiera asta e problema...
