amplificator intra in protectie imediat
am un amplificator spectron spa4100 de 4x100. l-am cumparat second iar prima oara mergea :), rar intra in protectie la hopuri sau cand vroia el. de cateva zile nu mai porneste deloc. adica pornescu hu-ul, se aprinde ledul verde, iar dupa 1 secunda intra in protectie si se aprinde ledul rosu. am verificat si toate legaturile la el sunt in regula. am scos rca-urile si tot asa se intampla. problema e ca nu gasesc nicio informatie despre el pentru a putea sa vad la ce are peotectie.
Stiu ca ma puteti ajuta :) Cu bine |
Re: amplificator intra in protectie imediat
Scurt pe vreun difuzor probabil...deconecteaza cablurile de la difuri si vezi daca mai intra in protectie
Putin probabil sa fie de la difuzoare , cel mai sigur are o problema tehnica .
Nu stiu daca are vreo importanta dar se mai intampla sa intre in protectie si la socuri, dar nu e o regula. atunci cand merge se aude, insa, foarte bine.... nu haraie nu fasaie... de-asta nu as merge pe scurt pe difuzoare. nu sunt insa sigur pe cablurile de alimentare, pentru ca nu sunt mufate... desi legaturile par destul de zdravene mi-e sa nu fie de acolo.
E posibil sa-ti faca scurt difuzorul cu caroseria masini , s-a mai intamplat si la altele.
am cam verificat cablurile unde ar putea sa atinga caroseria si sunt ok. daca scot toate iesirile de pe statie nu intra. deci are legatura cu difuzoarele sau cu legaturile la difuzoare.... dar ce sa fie :)?
E clar ca se intampla ceva pe traseul unui difuzor. Intrebare: ai legat mai multe difuri pe o iesire in serie sau paralel?
revin,
a mers cateva zile fara probleme, dat aproape maxim vreo 1-2 ore... nu a avut nimic. acum iar nu porneste...intra in protectie dupa 1 secunda de sunet. am deconectat toate iesirile si de data asta nu mai iese din protectie nici asa. stiti pe cineva care repara? |
pai de iesit din protectie iese doar dupa ce-l opresti
desfa-l si vezi pe unde prezina semne ca ar fi atins de carcasa |
l-am desfacut, arata perfect in interior...nicmic copt, nimic dezlipit, nu se vede nici releu d-al de protectie...unde tre sa ma uit sau ce trebuie sa masor?
Ai grija cu amplifu, verifica cablurile toate si tot ce se poate, ca nu e de joaca ca iti dai foc la masina. Zic asta din proprie experienta cu taicamiu care isi arunca sculele prin portbagaj la supernova de a rupt cablurile de pe la boxe si uite asa statia nu a intrat in protectie si cablurile de alimentare ale statiei au luat foc.
Daca aveai siguranta de protectie, nu lua foc.
l-am desfacut, nu i-am facut nimic.... a mers 10 minute...dupa care aceeasi faza. ajutati-ma si pe mine cu un nr de tel. al cuiva care stie sa repare mizeria. va rog
Am si eu un amplificator cu aceeasi problema.
Nu m-am mai chinuit cu el,mi-am luat altul.Probabil ar fi indicat sa il duci la un electronist ceva,ca trebuie sa se priceapa. Ai incercat sa dai reglajele jos sa vezi daca iti merge?Mie imi mergea o perioada cu reglajele jos,dar dupa un timp incepea sa imi intre din nou in protectie. |
| All times are GMT +2. The time now is 13:29. |
