pagina facuta in flash care citeste gandurile......
incercati si voi ...... eu am ramas socat.....
pe scurt ... deschizi pagina...joc.html te gandesti la 2 cifre oarecare.... de exemplu 5 si 6 .... le aduni....5+6=11 si pe 11 il scazi din numarul format prin alipirea celor doua cifre adica 56-11=45 ..... va uitati la imaginea corespunzatoare numarului obtinut pana va ramane in minte... si dati click pe glob.... si vedeti rezultatul..... astept comentarii..... |
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
FRATEEEEEEE nu pot sa cred asa ceva de fiecare data *** ala de glob a ghicit semnul
frateeeeeeee cum draq e facut astept si eu pareri!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: |
:rolleyes2
este ca v-am pus pe ganduri???? :)
da intr-adevar ca m-ai pus pe ganduri
dar l-am descoperit se bazeaza pe un algortim alegeti-va doua nr adik faceti de doua ori acelasi lucru fara sa apesi pe glob si o sa vezi ca orice pereche de numere v-ati alege tot acelasi semn au |
Treaba e foarte simpla... daca vreti sa stiti cum face, incercati voi sa ghiciti ce semn va va arata...
*SPOILERS* nu cititi mai jos daca vreti sa va prindeti singuri de smekerie Ok, matematica de clasa a 2a: orice numar din doua cifre AB respecta formula AB=10*A+B Daca scadem (A+B) din AB obtinem AB - (A+B) = (10*A + B) - (A + B) = 9*A Deci orice doua cifre se aleg, numarul care trebuie cautat in tabel e multiplu de 9 (mai exact 9 inmultit cu prima cifra aleasa). In tabel toti multiplii de 9 au acelasi semn (chiar daca se schimba la fiecare apasare pe buton, 9 18 27 etc vor avea intotdeauna acelasi semn)... pe care il arata globul de cristal. |
si eu ma prinsesem de algoritm....dar vroiam sa mai las lumea sa se uluiasca...... asa nu o sa mai fie spectaculos pt cei care inca nu l-au incercat......
ok, editez mesajul, sa vada textul numai cine vrea
Ai mai!
Eu l-am scos ieri da' numa acuma m-am uitat peste el. La inceput mi s-a parut interesant. M-am prins si eu da' vad ca mi-au luat-o altii inainte. :D Oricum , eu am aflat pe o cale mai muncita... |
m`ati facut curios .. am dat`o jos .. dar la mine nu mere .. ce .swf adika swish ...
swf e macromedia shockwave flash, il deschizi cu internet explorer sau cu orice alt browser, dar iti trebuie flash player plugin de la www.macromedia.com
poi spunetimi ma si mie care-i treaba cu el ca de o luna ma chimnui si nu pricep...totusi cum dreq face ?.....
marfa :) , thinker trebuia sa mai taci o zi 2 :P
Exista sanse ca acest globa sa nu arate cum trebuie :D
| All times are GMT +2. The time now is 12:02. |
