probleme clima e46
problema e ca clima merge normal pana la un moment dat, dupa care porneste la turatia maxima ,pe display nu se modifica nimic, dupa o perioada de timp revine singura la normal , si chestia asta se repeta pana la disperare. [de mentionat ca am incercat si cu alt panou de comanda, la fel]. daca cineva poate sa imi dea un sfa multumesc anticipat
Re: probleme clima e46
am avut si eu aceeasi problema vezi ca e rezistenza de la ventole care se gaseste sub bord in partea pasagerului costa 90 100 euro
ca tot se vorbeste de clima si sa nu mai deschid un alt topic... am si eu probleme la un E34: desfac toate firele, curat mufele si le pun la loc - merge totul pentru vreo 5 minute, adica... se invarte ventilatorul (chiar daca numai pe viteza 4) si se aprinde butonul de AC si recirculare. Dupa vreo 5 minute moare tot... ma dispera si nush ce sa mai fac... doar n-o sa stau sa le desfac in fiecare zi... are cineva vreo idee ce ar putea sa fie stricat?
incearca sa schimbi rezistenta aia regleaza viteza nu stiu unde e la e34 dar cred ca e tot ca la e46 in partea pasagerului stanga jos
rezistenta aia se mai numeste si piesa cu tepi,dupa simptomele pe care le spui sigur aia este problema!
daca vrei sa o schimbi tu e putin cam complicat pentru ca este intrun spatiu foarte restrans tre sa desfaci mai intai torpedoul dupa care dai jos panoul stanga dela picioarele pasagerului vezi ca rezistenta are doua suruburi si o mufa daca vrei sa desfaci mai usor ar trebui sa desfaci mai intai centrala de clima si radio sau navigatorul si torpedoul si panelul si lucrezi mai usor
multam de sfaturi... incerc sa vad daca aia e buba... daca nu, revin si sariti cu alte idei...
apreciez sfaturile voastre ,mi-au fost de ajutor sa localizez problema si piesa si sa va spun si eu una ,am dat jos piesa cu tepi, si pentru moment neavand de unde sa o procur am fiert-o in apa cca. un minut si acuma merge ca unsa , vreau sa vad cat tine si revin cu un raspuns
acolo unde ziceti voi am o "caseta" unde intra 3 mufe alb negru si albastru, cu multe fire am aflat ca ala e calculatoru de clima, cred ca aia are legatura cu clima temperatura si astea...pt ca daca desfac mufele le curat le pun la loc merg butoanele de recirculare si AC, dupa 10-15 min mor....nu au legatura cu turatia ventilatorului, ala are fire putin mai groase si duc in cu totu alta directie....un - normal si un + care in combinatie cu altre 4 fire ( viteza 1 2 3 4) din reostatu de la buton determina voltaju si viteza motorului de ventilator...
fiert mai tine o zi
Am avut si eu aceeasi problema. Asa cum au zis si ei, e piesa aia cu tzepi. E capsata si nu se poate repara. La mine e cu atat mai interesant cu cat s a stricat exact dupa ce am facut revizia la bmw. Pt cine nu se pricepe, e mai bine sa aveti la indemana o schema bine detaliata sau sa lasati pe cineva care a mai schimbat o sa o faca- e bine ascunsa in bord, demontezi torpedoul si suportul de sigurante din spatele lui. |
| All times are GMT +2. The time now is 18:45. |
