-   Masini BMW de vanzare (https://forum.4tuning.ro/482-masini-bmw-vanzare.html)
-   -   Brembo Caliper cover BMW M5 E30 E36 E28 E90 E92 (https://forum.4tuning.ro/482-masini-bmw-vanzare/129470-brembo-caliper-cover-bmw-m5-e30-e36-e28-e90-e92.html)
comanda_ebay 19-06-09 08:03
Produsul este nou cumparat din SUA dar nu s-au potrivit la masina.Nu accept schimburi. Pretul este fix.
Pachetul contine 2 cover caliper pentru rotile din fata si 2 pentru rotile din spate.
Pentru detalii va rog sa ma contactati la adresa [email protected].
https://img222.imageshack.us/img222/7670/caliper.jpg
comanda_ebay 22-06-09 07:29
Re: Brembo Caliper cover BMW M5 E30 E36 E28 E90 E92
Specification
Size:
Front 10.5 Inch (26.6 CM) x 3 Inch (7.6 CM) x 3 Inch (7.6 CM)
Rear 9.5 Inch (24.5 CM) x 3 Inch (7.6 CM) x 3 Inch (7.6 CM
Material:
Front: Fiber Glass , Heat resistance much better for high speed cars, no melt guaranteed !!
Rear: Thick ABS Plastics 100 % , Light weight , no melt guaranteed!!
Can fit your car ?
This caliper cover need
+ clearance space between stock caliper and rim at least 1 Inch.
+ 17 inch up rim size
Change the brake pad????
If you use our silicone glue for caliper cover install 200Celcius , You can change brake pad and refit the cover
How to install
Install with the high temperature glue (no screw no drill)
horatiu_72 22-06-09 14:10
pretul este fix ?:shock:
daca e fix 50 de dolari,atunci le iau eu :D
daca e fix 100 de euro...atunci sa le ia altul
am vazut asa ceva in thailanda,anul trecut ...erau fix 44 de dolari,dar pe vremea aia nu aveam masina pe care sa se potriveasca asa ceva.:oops:
comanda_ebay 22-06-09 14:12
Da este fix, oricum pierd un pic la produs.
comanda_ebay 23-06-09 07:24
Da, am uitat sa zic pretul, acesta este de 450ron.
horatiu_72 23-06-09 11:22
asta ziceam si eu -bafta la vanzari
comanda_ebay 23-06-09 11:29
sunt curios totusi cum de le-ai gasit tu in thailanda la 44$ anul trecut. eu le-am luat din sua cu 170$ cu tot cu transport.. sigur e diferenta de calitate...
the_rifle 20-09-13 14:37
Da' ce caKt mancati cu preturile astea.... Le-am luat eu din romania cu 150 de ron doua seturi si de-abia am scapat de ele cu 80 de ron un set si 60 de ron celalalt set...
Sunt mari porcarii si se dezlipesc dupa 3 KM . Oricum se vad ca sunt facaturi cand le pui pe etrier.
Ce diferenta de calitate bai jmechere... Ale tale sunt originale facaturi iar alte facaturi sunt doar facaturi...
Ca le-ai laut tu cu 170 de dolari " din SUA " inseamna ca esti mare gushter...ca sa nu zic altfel...
Da' cum le-ai gasit la 170 de dolari ramane un mister ca la o cautare pe ebay nu sar de 15-20 de dolari... Cred ca le-ai cautat mult...
Ia uite 115 ron un set.... Vaaaai ce ieftin...
http://piese-auto.anunturi-auto.4tun...-10007074.html
BAFTA LA VANZARE !!! ;)
cangri 20-09-13 14:54
oare cat de bine se mai racesc etrierii cu asa ceva peste?
the_rifle 20-09-13 14:57
N-are nicio treaba...
ms99ass 20-09-13 20:17
eu am avut etrieri din astia (ii drept ca erau SH, dar erau etrieri ,,pe bune'' cu 4 pistonase) si i-am dat la un pret mic ca nu aveam ce face cu ei. Nu inteleg cum ai putut sa dai 170 $ pe ceva ,,fake'':???:
