megane II 1.5dci 2003
Renault Megane II, 1.5 dci+T din 2003, achizitionata cu aproape 4 ani in urma din Germania. Toate optiunile mai putin geamuri electrice-spate. Jantele le-am primit cadou in portbagaj, de la fostul proprietar(erau noi-noute). Sunt foarte multumit de masina. Consumul este foarte mic ( 4.0 in exterior, 4.5 mixt, si 5.0-5.5 urban) in conditii normale de mers. Viteza maxima 205 km/h
Re: megane II 1.5dci 2003
la scurt timp dupa ce am luat masina ..am avut o problema cu o rola....care mi`a tinut masina blocata in service timp de 2 zile
Urmatoarea belea am avut-o dupa un an..cand m`au lasat injectoarele Delphy. Am cumparat 2 din magazin la un pret de 15 milioane. Celelalte 2 injectoare le`am cumparat de la fabrica Renault-Turcia la jumate din preturile din Romania
Vara trecuta a suferit si o modificare la ECU, turbina reconditionata si reglata sa intre de la 1500rot/min si EGR`ul curatat |
frumusica, la km ei inca se tine f. bn :) si cuplul face tot :D ... ai grija de ea si poate o transformam intr-un F1 (macar vizual daca nu si tehnic) :D
In iulie 2008 nu a mai functionat ventilatorul din bord al aerului conditionat. Eu, lucrand in service....m`am apucat sa il demontez sa vad ce are. Dupa o ora jumate de munca...l`am demontat complet. Norocul meu a fost ca o bucata de plastic blocase paletele ventilatorului(unul nou era 16 mil). Cateva poze din timpul lucrarii
Nu vreau sa te superi, dar e departe de a avea toate optiunile; pe langa geamuri electrice spate mai lipsesc multe.
6 Attachment(s)
Saptamana trecuta m-am apucat sa ii curat intercooler-ul. Am cumparat 2l de benzina si m-am pus pe treaba. I-am dat jos bara si l-am scos. Prima data i-am pus cam 500 de ml de benzina in el, l-am agitat de mai multe ori si l-am golit. A 2-a oara i-am pus 1 l, l-am agitat si am lasat jumate de ora benzina sa actioneze pe stratul de ulei intarit. Dupa ce l-am golit si a 2-a oara, l-am clatiti bine de tot si l-am lasat la aerisit. In mod normal trebuia sa il suflu cu aer comprimat ca sa iasa vaporii. Eu am folosit un ventilator pe care l-am lasat sa mearga o ora (sper sa nu radeti de mine):))
Un intercooler mai mare m-ar ajuta? sau face fata si cel original |
Ieri am schimbat banda de la airbag-sofer. A trebuit sa dau borna jos.....pt a nu aparea probleme. Cand am terminat...a pus tata borna +. Nu stiu cum....dar a atins o siguranta de pe acolo. Prima pornire a fost normala(nu banuiam nimic). La a 2`a pornire...nimic! Se punea contactul....si atat. Am incercat sa o porneasc trasa...si a mers. Am dus masina la service`ul in care lucrez....am verificat toate cele(electromotor...alternator..baterie...ECU..am bagat`o pe tester) si intr`un final...am vazut o siguranta crapata(una de pe borna+) Bine ca a fost doar atat:-)
| All times are GMT +2. The time now is 08:00. |
