Vand diverse flanse si distantiere facute la jet de apa
Cum scrie si in titlu, execut distatiere pentru roti (4x100, 5x100 ... orice dimensiune mai exact) , flanse pentru galerii de evacuare , turbine, orice model de distantier plat.
Piesele sunt taiate la jet de apa , si se pot executa din fier, aluminiu sau inox, pe diferite grosimi in functie de dorinta clientului. Taietura cu jet de apa, ofera practic o piesa perfecta, fara shpanuri , pilituri sau alte imperfectiuni. Pretul difera de la o piesa la alta, in functie de proiect, se calculeaza greutatea materialului necesar si lungimea taieturilor. In pret este inclus si materialul si proiectarea pieselor. Ca idee un distatier de 5 mm din aluminiu pe 4 x 100 costa undeva la 45 de ron, in pret fiind inclus si materialul pentru alte intrebari si detalii va stau la dispozitie pe acest topic |
Re: Execut flanse si distantiere la jet de apa
Ma intereseaza 4 flanse de 20-30 mm pentru Daewoo Matiz (4x114,3) - va rog sa imi dati oferta si termen de livrare
pai cu prezoanele de fabrica e cam mult 30 mm , acuma, eu pot sa iti fac ce doresti tu , dar sa ai si asta in calcul ... o sa ma pun acuma sa-ti fac o estimare ptr ce ai cerut tu.
asadar ... pe 30 mm pretul ar fi undeva la 220 de ron / bucata , dar nu e cea mai convenabila varianta.
eu iti propun cele pe 15 mm din aluminiu, care se invart undeva la 100 de ron / bucata , dar uitete bine cat poti sa le scoti in afara, ca sa ai degajare la aripi a 3-a varianta de 10 mm ar fi la 70 de ron / bucata ca si livrare, eu le fac in maxim 2-3 zile + curierul 1 zi |
salut..ma intereseaza ceva asemanator pozei nr3.imi trebuie pe un vw 16v
se poate face o copie a garniturii de evacure , atunci la pretul flansei se adauga si o garnitura noua , de care oricum vei avea nevoie (~20-40 de lei maxim)
revin cu detalii despre pretul flansei |
pentru flansa de 8 mm de metal, pretul ar fi 140 de lei cu tot cu material , la care se mai adauga o garnitura , sau daca ai tu vre-una dupa care sa fac modelul facem asa
Salut,
un numar de tel pt o lucrare ? |
Salut
Pentru un ford 4x108 doua distantiere de 0.5 cam la ce pret ar ajunge? si daca vrei, te rog si un pret la aceeasi masina dar sa fie de 10 mm. Vreau sa-mi fac calculele :-). Multumesc anticipat |
salut, distantiere pe 5 mm in principiu au acelasi pret, depinzand numai gaurile de prindere 4x100 sau 4x108 ...
in principiu: 5mm - 45 lei / buc 10 mm - 70 lei / buc despre curier asta am gasit la cei de la fancourier pe site: Colete: 15.00 lei pentru primul kg /destinatie. 1.20 lei/pentru fiecare kg suplimentar. 0.80 lei/pentru fiecare km efectuat in cazul expeditiilor in afara retelei FAN COURIER EXPRESS intr-un sens asigurare - 1% din valoare. Dupa parerea mea maxim 20-25 de lei. |
as vrea si eu asa cva 4 bucati din inox,pun eu o schema facuta d mine
mai este de actualitate?
yep ... sorry de intarziere
@korupt_77 - pretul ar fi undeva undeva la 25 - 30 / bucata , poate chiar mai jos |
salut...pentru flanse...pentru un oltcit de franta...(dimensiune intre prezoane mai mica decat la dacia 1300) 4x100 care este pretul minim? adica sa se prinda si janta ok nu sa-mi fie frica sa iau o gaura ca-mi zboara roata? as avea nevoie de 2 bucati pt fata.
Poti sa faci si un logo in genul celui de fabrica, de exemplu "MEGANE", sau "RENAULT"?
| All times are GMT +2. The time now is 11:19. |
