-   VERSUS AUDIO (https://forum.4tuning.ro/183-versus-audio.html)
-   -   Audison with Pioneer (https://forum.4tuning.ro/183-versus-audio/12767-audison-with-pioneer.html)
Heparu_Boy 09-02-06 08:10
Hello ce parere aveti despre audison lrx1400 pe un pioneer ts-w3004 ? ar merge ??
p.s. am gasit si un magnat de vreo 400 rms dual chanel dar am zis ca tot daca il iau ceva sa imi iau calumea !!!
ReLLaXX 09-02-06 10:40
LRx-ul ar fi o alegere buna indiferent pe ce-l pui. :wink:
fuscobal 10-02-06 20:52
Re:
+1
saxo 10-02-06 21:30
Re:
+1
\"Merg\" si eu !
FOARTE bun amplificator !
civic_ex 11-02-06 05:49
unul dintre amplifurile mele preferate.
nu stiu ce sa zic de sub. nu miau placut niciodata pioneer, dar din ce am auzit despre ele, sant ok.
Heparu_Boy 11-02-06 07:48
hcx 100 pe fata
hcx165 pe spate...
ce ziceti un pic mai scumpe !!!
Acuma ar fi si o statie ce sa fie :) ??
fuscobal 11-02-06 15:24
Pai daca vrei amplificare si pe fata si pe spate, sa fie un Lrx 4, daca vrei numai fata amplificata, oricare din cele 3 Lrx-uri pe 2 canale !
Heparu_Boy 12-02-06 12:25
dar asha stii nu cam cat costa lrx4 ? :)) asha de usor scoti banii vai de minee :) ei glumesc si eu !! Ar fi o ideie si asta !!! dar in principiu ar mai fi multe de adaugat pe acolo !!! Cu vreo 1500 de euro termin :))
fuscobal 12-02-06 12:40
Eu consider ca merita din plin ! Normal ca depinde si de buget dar daca ai pretentii de SQ, trebuie sa platesti pentru ele. Trebuie sa intelegi ca nu se obtine din nimic calitate !
ReLLaXX 12-02-06 13:46
Undeva mai sus spuneai ceva de difuzoare coaxiale, mai ales 10 cm pe fata. Daca vrei sa asculti muzica ai nevoie de altceva. Daca vrei si SQ, nu are rost sa discutam de difuzoare de 10 cm in fata.
fuscobal 12-02-06 14:09
Are rost...daca difuzorul de 10cm in cauza este o medie dedicata care canta de pe la 250Hz in sus ! :lol: Desigur...nu cred ca se referea la asta !
ReLLaXX 12-02-06 14:51
Re:
Originally Posted by \"Heparu_Boy\"
hcx 100 pe fata
Fie ele si High Energy, cat de mult crezi ca poate sa le coboare in frecventa fara incinta?
Eu as zice ca merita efortul pt componente. La investitia in amplifuri mi se pare o gluma sa ramai la coaxiale de 10 cm pe fata.
fuscobal...tu ai ramane cu coaxiale de 10 cm si un sub in portbagaj?
fuscobal 12-02-06 15:19
Ete na...am zis ca doar daca diful de 10cm este o medie. Evident mai trebuie si mid-bass de minim 16.5, altfel vei avea o gaura de toata frumusetea in spectru ! Chiar si cu difuzorul de 10cm pe post de mid-bass si nu medie, tot va fi o gaura din cauza ca ala nu poate cobora liniar pana in punctul de unde preia subwooferul. Vei avea bass profund dar lipsa totala de dinamica !
Din specificatii vad Banda de frecventa 70Hz-22Khz...dar daca te uiti si la sectiunea 'diagram' de pe pagina lor o sa vezi graficul cu raspunsul in frecventa al difuzorului. Urmarind cele 2 curbe, pe una vedem ca Fs este 120Hz iar pe cealalta vedem ca difuzorul nu mai este eficient sub 200-250Hz, ceea ce este perfect normal la un astfel de difuzor ! Daca vrei neaparat sa-l folosesti taie-l cu HPF la 100Hz si cu o panta cat mai mare ( de preferat 24db/oct ) sau mai sus si cu o panta mai mica !
Motor 12-02-06 15:25
parerea mea ca trebuie pe fatza macar 16.....de ce nu.........chiar si 20 cm
pesteimputit 12-02-06 17:54
20 cm devine complicat de montat... o pereche de High Energy de 16.5 sunt suficiente, si pot fi taiate in 50Hz fara mari probleme
