Probleme cu Vanosu E36
:sad: Ce pot sa fac?
Re: Probleme cu Vanosu E36
Deci ce se intampla: intre 3000ture si 4000 are un carait ciudat din Vanos. Dati-mi si mie o idee ce pot sa fac?:( Masina trage destul de bine: E36/320/24valve din 1994
daca zici k ia doar 85 cu a 2.a nu cred k trage prea bine mergi la mecanic si u.. bafta si no mai tine aja schimba ce trebuie la timp poti sa agravezi
Salutare tuturor in primu rand ! :D
Am si eu o problema cu vanosu meu...una electrica... Daca las masina 2 zile si 2 nopti la rand ne`pornita dupaia e goala bateria ! Am fost la cel putin 5 mecanici si la 1 tester...si majoritatea mi`au spus sa ia masina la mana...sa demonteze tot si sa se uite la fire ! Trebuie sa spun ca eu pe masina am statie subwoofer amplificator la fiecare boxa ! Ce poate sa fie ? (de la muzica nu cred ... caci daca ii scot casetofonu alea 2 zile cat o las nepornita tot se descarca!) Va Multumesc Anticipat ! |
ai verificat bateria ? e in parametri ?
Am fost pe la Dani (LAFu) si mi-a zis ca sigur e vanosu :???: |
apropo a ta cit ia cu a2 ua ca parca si a ta tot 2000/24v/vanos e nu? |
Multumesc pt sfaturi la toata lumea
hi guys!!!!!! sunt nou aici..... but freaking fast
Salut. cine ma poate indruma cum sa fac sa merg si eu la expozitii si concursuri?
multumesc |
deci probleme nu ar fii din punctul asta de vedere... alte idei mai aveti ? :) |
eu ziceam ca nu trebuie sa mearga la mecanic daca nu trage mai mult de 85 cu a 2-a,doar daca i schimbat diferential sau cutie,sau ce vrei sa`i puna cip pe centralita ca la tine? :))) |
| All times are GMT +2. The time now is 00:49. |
