B 16 NSO
10 Attachment(s)
Dacia 1310-- 1.4-- 1998 --38000 km motor original neumblat la el defapt neumblat la nimic a fost tinuta in garaj sunt primu propietar...momentan este totul stock si vreau sa ii fac urmatoarele:
Sa o las cam 1 spira jumatate din arcuri Sa o incalt cu niste gume ma gandeam la niste r14 dar trebuie si evazata ...sau mai am varianta schimb fuzete si tamburi si pun alceva ideea cu flanse nu prea ma incanta dar sa vad ma mai gandesc Sa ii anulez incuietorile dar asta sigur la sfarsit si doar daca o evazez Sa ii pun pe spate folie lumar si laterale Si cam atat cu vizualu exterior Ca performanta as vrea evacuare sport inox filtru sport carb dublu si daca gasesc o cutie r18 Va tin la curent cu updateuri |
Re: B 16 NSO
frumoasa si ingrijita.....
sfaturi...sa-i dai chestiile alea lucuiase dupa bari, sa o lasi mai jos , ceva jante :D si folie cam atata |
Re: B 16 NSO
multumesc :) chiar asta si o sa fac nici mie nu imi mai plac deloc :)) ma enerveaza si capacele o sa scap de ele pana imi pun niste jante
Re: B 16 NSO
sau mai bine pana ii pui jante vopsestele pastea negru mat..si fa-le inelele alea albe o sa arate ok
Re: B 16 NSO
interesant proiectu , dar iti lipsesc autocolantele cu DRT, sau nu esti in DRT ?
Re: B 16 NSO
Sfat: fa-o sa iti placa tie,fara sa faci compromisuri.
Re: B 16 NSO
Re: B 16 NSO
se cunoaste masina de garaj :D
Am si eu o intrebare...cum i-ai prins captoarele alea de aer? |
Re: B 16 NSO
Re: B 16 NSO
banuiesc ca si tu ai modelul asta de plastic nu? |
Re: B 16 NSO
Andi,tu le ai banuiesc pe alea de la CN4,cu colturile ascutite. Ori scoti toata tabla aia si o inlocuiesti cu una ca a lui George,ori dai gaura cu bormasina in plasticele tale cat sa intre suruburile
Re: B 16 NSO
exact, modelu asta cum este la mine este dreptunghiular nu are nici o gaura modelu este creat de asa natura incat pe interiorul ei se prinde intr-un fel de clema care se agata cu ajutorul unui surub ...o sa desfac una diseara sii am sa pun niste poze ...
Re: B 16 NSO
singuru lucru care nu prea imi place sunt barile ptr ca au facut valuri asha pe ele..
Re: B 16 NSO
sunt curios de evolutia ei...ce nu imi place si ma irita sunt captatoarele de aer si STIKERELE alea multe de peparbriz daca intelegi ce vreau sa zic...sunt expirate frate,nu te mai intreaba nimeni de ele da-le jos.eu nici pe cele valabile nu le tin in geam.:D
oricum TZIPLA masina!!! |
Re: B 16 NSO
vignetele alea..cred ca trebuie sa isi faca timp pentru ele...oricum se vede ca este masina de garaj si in plus cred ca nu o mai foloseste asa des:D |
| All times are GMT +2. The time now is 10:58. |
