Detonatii Alfa 75 2.0 TS ajutor!!
Salut,am o problema mare de tot.Tocmai am montat motorul pe masina dupa o reparatie capitala si dupa pornire am iesit in proba cu el si la 3000 rpm am niste detonatii in toba de esapament si efectiv nu ma lasa sa o turez mai mult nici in sarcina nici la liber.Am verificat cu un prieten presiunea benzinei in rampa este ok am reglat avansul am verificat bobinele scanteia este ok,am inlocuit rotoarele distribuitoare de sub capacul de delcou am inlocuit variatorul de pe axul cu came de la admisie la fel si solenoidul de la el si sincer nu stiu ce sa mai fac cu el, inainte de reparatie nu avrea astfel de probleme,urca in turatie fara problema.Daca ati mai patit sau stiti ceva va rog ajutati-ma.Mersi.
Re: Detonatii Alfa 75 2.0 TS ajutor!!
dak ai schimbat si supapele si nu le-ai rodat putin cu pasta pe chiuloasa sau dak le-ai pus tot pe alea vechi si nu le-ai numerotat inainte sa le iei jos k sa stii unde le pui inapoi inseamna k asta e problema. si dak asta e ar trebuii sa isi revina dupa ce isi fac loc supapele pt k acum pierde compresie. sau s-ar putea sa ai ceva supape indoite asta in caz k ai avut distributia dusa si nu ai schimbat supapele.
sal haky01,de chiuloasa nu m-am atins si oricum dupa de le-am curatat am lasat peste noapte diluant peste supape si urmatoarea dimineata sa evaporat un pic dar lipsa era uniforma la toate.Cu distribuia nu am avut probleme si nici ni face zgomot deci motorul merge f. silentios numai ca pe la 3000-3500 rpm intrerupe ca si cum ar intra limitarea si scoate detonatii in toba ca si cum nu ar arde complet benzina.
am vorbit cu meseriasul cica pot fi mai multe:
distributia poate avea diferenta de un dinte pe unul dintre arbor si atunci nu face zgomot si merge si rotund dar la turatie mare se simpte. sau cel mai probabil ai probleme cu delcoul care iti este uzat si la turatie mare nu iti mai face contact cum trebuie sau dak e cu reglaj manual il mai poti regla dar dak este electronic trebuie schimbat. ce sa mai zic bafta si cat de multi km cu alfa. |
mersi pt ajutor dar nu prea am mai avut timp sa ma uit la masina,o sa le verific si pe alea si sper sa o rezolv cumva.mersi inca o data,salut.
sal!
am avut si eu aceiasi problema la masina ! cauza este senzorul de pe roata aia dntanta care vine pe axa cu came de evacuare, si pe care ruelaza cureaua de distributie! schimba senzorul ca s-a bulit si gata! bafta! pot aproape garanta ca asta e problema! :) |
Ala ii un variator pt axul cu came de la admisie care la accelerare ii da avans mai mare si s-a pus si pe alfe-le mai noi.Sincer iti spun ca ala era ultimul lucru la care m-am gandit ca poate fi de vina dar maine o sa-l schimb ca am altul si o sa vad daca merge,oricum ms. foarte mult de ajutor.Salut.
