incalzire excesiva
masina mea porneste la sfert dar dupa ceva timp se incalzeste foarte tare motorul si nu mai are vlaga daca il las un pic la ralanti se raceste un pic si iar merge, un sfat ceva ca ma dispera
Re: incalzire excesiva
Esti sigur ca e de la caldura? cat se poate raci el daca il lasi la relanti...?
Ambreaju cum se prezinta? carburatoru e reglat calumea? trage numai cand e rece? |
i-ai dat jos ecranu calandru?cum iti dai seama ca s-a incins,si cum stii ca s-a racit daca sta la relanti?ai ceas de temperatura pe el?
simt si eu cum e un motor cald si cum e unul foarte cald, posibil sa fie de la ulei care nu face circuitul caci jos am ulei mai ars si sus am ulei limpede, oricum am sa verific circuitul uleiului, temperatura se poate vedea si prin faptul ca face presiune mare in rezervor caci returul vine foarte cald altceva nu ma duce capul acum dati-mi voi vreo solutie, merci mult, nu am calandrul pus dar carbul cred ca e dereglat
cum sa faca presiune in rezervor ca se duce benzina calda? :) pana la rezeror benzina se raceste
treaba cu uleiul limpede si ulei ars,schimba uleiul ca poate ai ulei de mai multe feluri acolo si nu se amesteca intre ele... |
am rezolvat problema cu incalzirea acum imi trebuie doar sigla de mercedes din delcou si totul e ok. era de la circuitul uleiului de asta nici nu se amesteca uleiul ars cu cel nou
cum adica era de la circuitul de ulei?
pai radiatorul de ulei nu se incalzea deloc si nici conductele de ulei, am dat drumul la toate stuturile si am suflat cu pompa prin ele si dupa aia a mers fara probleme si nici nu se mai incalzeste asa, acum tine ralantiul cum trebuie cand se incingea trebuia sa-l tin accelerat
totusi,fa-i un schimb de ulei ca daca s-a infundat circuitul,s-a infundat cu depunerile facute in baia de ulei,sau mai rau din cauza vreunui silicon ajuns in ulei(posibil de la capacele de culbutori unde unii mecanici pun silicon cu nemiluita...)
pai dupa ce am schimbat uleiul s-a intamplat asta, mai bine ca s-a rezolvat ca ma gandeam ca stric motorul
