cum sa intretin un olcit
am un olcit din '92 si am probleme cu motorul. unde stau eu nu avem pe nime care sa poata rezolva problema, as avea nevoie de un sfat.
nu mai trage motoru cand o calc in blana nu mai trage de loc si se cam ineaca cand o tin in ture... ce sa-i fac? |
INAINTE sa faci toate astea una la mana verifica sa nu ai apa in benzina, si 2 e posibil sa ai gunoaie in carb, daca e asa faci urmatoarele( pt gunoaie):
-pornesti motorul si te duci in fatza deschizi capota -dai cotul jos care vine deasupra carburatorului -o accelerezi si pui mana deasupra carb-ului( o sa-ti traga mana puternic sa nu accelerezi prea tare) in 80% din cazuri scap de gunoaie asa ( care probabil ti-au infundat un jigler sau mai multe) Desfa carburatorul si curata-l bine << PRIMU' LUCRU Desfa fisele de la bujii curata-le bine ambele capete poate sunt oxidate Scoate bujiile vezi cum se prezinta si daca nu e ok le dai putin cu smirghel intre electrod si metal ( daca sunt duse ar fi mai bine sa iei altele noi, Sinterom merg asa mai ieftinache pt oltean ) LATER EDIT: Posibil sa fie cuiul pontou daca zici ca n-are putere si ti se ineaca, posibil sa se blocheze pe deschis , verifica-l cand dai jos carb, in orice caz fa curatatzarea la carburator si la fisele bujiilor+bujii ca te ajuta mult |
mai e posibil sa iti dea benzina pe langa \"ciocul de papagal\" ceea ce inseamna ca trebuie schimbat (s`a dus garnitura), sau sa nu`ti lucreze \"ciocul de papagal\" in sarcina, ceea ce inseamna spre deosebire de primul lucru...ca tot trebuie schimbat :)
Re: cum sa intretin un olcit
sal sunt si eu nou pe aici am si eu o problema cu un oltcit trs cand il turez pe loc rupe motoru dar cand dau sa plec cu el de pe lac moare motoru plz un sfat am dat jos carburatoru l`am suflat cu compresoru am dat toate jigloare jos si nimic tot la fel va rog eu spunetzim ce sa fac ca m`a disperat
am rezolvat ms oricum
dar am aprindere electronica |
ok ok daca ai rezolvat bv
| All times are GMT +2. The time now is 03:53. |
