-   Consumabile (https://forum.4tuning.ro/525-consumabile.html)
-   -   Produse Valvoline (https://forum.4tuning.ro/525-consumabile/121584-produse-valvoline.html)
CornelusT 03-05-09 11:44
9 Attachment(s)
Pyroil Engine Flush elibereaza toate canelele din interiorul motorului de depunerile care reduc puterea si obstructioneaza circulatia uleiului.
Dizolva depunerile gelatinoase.
Curata motorul in 5 minute.
Redeschide blocajele de canalele de ulei.
Faciliteaza circulatia uleiului.
Curata tacheti lipiciosi si depunerile de pe ei.
PRETUL ESTE PENTRU 1 BUCATA.
PRET : 50 RON.
Calificative si Aprobari:
NLGI #2 Grade GC-LB Lithium Complex EP Vaselina.
GM 1051344; NLGI GC-LB; Depaseste GM 1051195.
Aspect Rosu.
Tub de 445 grame pentru administrare prin pompa sau aplicator.
Este o vaselina heavy-duty conceputa pentru performanta maxima si protectie in cele mai solicitante conditii pentru rulmentii de frana, sisteme de suspensie, cardane si incheieturi universale, sasiuri grele si medii, piese mobile de directie.
Pentru presiune extrema si protectie avansata
Lubrifiant pentru temperaturi intre -40°C si 200°C.
PRET : 40 Ron Pe Unitate.
Tratamentul de Ulei Synpower este 100% din aditivi sintetici si maximizeaza performanta pentru toate masinile. Contine cel mai eficient modificant de frictiune dovedit si testat cu sistem anti-uzura. Compatibil cu orice ulei de motor.
-Extra protectie termala si anti-oxidare.
-Protectie excelenta la temperaturi scazute.
-Stabilitate a viscozitatii superioara.
AMBALAJ: 445 ml.
PRET : 50 Ron Cutia.
Pyroil Brake Pad Cleaner contine detergenti, solventi si degresanti care se usuca rapid si curata lichidul de frana si uleiuil de pe sistemul de franare mai rapid decat degresantii standard. Dizolva praful, praful de frana si mizeria de pe placute si discuri. De asemenea se poate folosi ca degresant / degripant general pentru piese de motor, scule, si orice suprafata uleioasa.
- Inlatura praful de frana, ulei si lichid de frana de pe sistemul de franare.
- Inlatura ulei, mizeria si carbon de pe motoare electrice.
- Nu lasa depuneri sau urme.
- Spray, usor de folosit.
- Nu contine Clor asadar nu dauneaza plamanilor.
Un produs ideal pentru service-urile auto si pentru price persoana sa aiba in masina.
Non-Toxic.
Spray sub presiune - Nu loviti !!!
A se depozita in temperaturi sub 70 C.
PRET : 40 Ron / Spray.
TRATAMENT DE MOTOR - FULL SINTETIC PENTRU MOTOARE PE BENZINA
Tratamentul de motor SynPower este compatibil cu toate uleiurile. Este un produs 100% sintetic. Ajuta uleiuil pentru a proteja motorul la temperaturi foarte scazute si foarte ridicate. Protejeaza piesele mobile ale motorului si directioneaza lubrifierea acolo unde este nevoie. Aditivati 25%, 1 L la fiecare 4L de ulei.
- Previne pierderea puterii prin sigilarea garniturilor.
- Detergenti special mentin motorul curat.
- Creste curgerea uleiului la temperaturi foarte scazute si ajuta mult pornirea.
- Creste rezistenta uleiului la descompunere si previne formarea acizilor.
- Contine cel mai eficient reductor de frecare - un produs sintetic.
Comparativ cu celelalte tratament de motor de pe piata romana, SynPower este un produs full sintetic. Toate celelalte tratamente de motor de pe piata sunt pe baza minerala.
PRET : 120 Ron / Cutie.
Calificative Si Aprobari:
MERCON
DEXRON-III H
Ford M2C138-CJ
Ford M2C166-H
Allison C-4
Caterpillar TO-2
DEXRON-III G.
VALVOLINE ATF DEXRON III / MERCON - Ulei de transmisie si servo pentru transmisii controlate hidraulic sau electronic. Poate fi folosit oriune este recomandat un produs Dexron III.
-recomandat acolo unde un ulei Dexron III sau Ford Mercon este specificat.
-potrivit necesitatilor transmisiilor compacte, care opereaza la temperaturi inalte
-lubrifiere excelenta in orice situatie si performanta maxima la schimbarea vitezelor.
-mentine schimbarea fluida a transmisiei
-rezistenta excelenta la descompunere.
PRETUL ESTE PENTRU 1 LITRU.
PRET : 45 Ron.
DIESEL / BENZINA, API SM/SL, ILSAC GF-3 & GF-4, API Energy Conserving, FORD WSS-M2C930-A, FORD WSS-M2C929-A, GM 6094M, CHRYSLER MS-6395M, CF, Motoare TURBO, TWIN TURBO, TDI(TURBO APPROVED),
Depaseste normele ACEA A3 si toate motoarele anterioare pe benzina din clasa A3 si API.
Valvoline Durablend este un ulei de motor semi sintetic pentru o gama larga de conditii. Depaseste normele marilor producator de autoturisme si autoutilitare pe benzina, diesel sau gaz lichefiat. Aceste este un ulei extraordinar. Unul din cele mai avansate uleiuri semi-sintetice de pe piata Nord Americana. Are o gama extrem de larga de aprobari si certificari (mai jos), precum, pachete de aditivi anti coroziune si oxidare, si detergenti pentru a mentine motorul curat.
-Excelent pentru pornire la rece, circula rapid in motor chiar si la temperaturi scazute.
Ideal pentru masini in regim de Taxi cu opriri si porniri frecvente si traficul de oras.
-Minimalizeaza depozitele de cenusa si uzura partilor mobile ale motorului.
-O gama extrem de larga de aprobari, ofera acestui ulei pentru foarte multe tipuri de motoare.
-Uleiul este mult superior celui fabricat pentru Europa, comparati calificativele.
-Interval de schimb: 14.000 km.
PRET : 42 Ron.
Diesel / Benzina
API SM/SL
ILSAC GF-4
C-4, CJ-4.
Uleiul conventional Valvoline All-Climate este unul din cele mai performante uleiuri minerale de pe piata. Este conceput pentru intreaga viata a motorului tau, indiferent de numarul de km. Este recomandat pentru orice masina care necestita un ulei 20W50.
-Mentine motorul curat si fara depuneri.
-Reduce consumul de ulei prin stabilitatea sa anti-evaporare si rezistenta moleculara inalta.
-Rezista la ingrosare prin controlul excelent al oxidarii.
-Conceput si pentru motoarele Europene si Japoneze care au Turbo sau Bi-Turbo.
Pretul afisat este pentru 1 litru.
Pret : 33 Ron.
brownshark 03-05-09 11:47
Re: Valvoline - Solutie de Spalat Interior Motor
care este substanta activa sau care e principiul de lucru ?
sa priceapa si utilizatorul.
este solutie diferita pt motoare diesel si benzina ?
multumesc.
CornelusT 03-05-09 11:54
multumesc.
Contine anumiti aditivi printre care si kerosen dozati astfel incat sa curete depunerile din interiorul motorului. Nu este diferita solutia, nu are legatura cu masina (diesel sau benzina) ci practic cu uleiul. Se introduce in Uleiul care vreti sa-l schimbati, se lasa motorul pornit 5 min....iar dupa se da afara impreuna cu uleiul ce trebuie schimbat. Isi face treaba. Daca motorul este foarte imbacsit se repeta tratamentul de mai multe ori. Este originala Valvoline.
CornelusT 11-02-10 17:41
Re: Produse Valvoline
ANUNTUL NU MAI ESTE VALABIL. ROG INCHIDEREA TOPICULUI.
