Probleme cu apa si motorasul de la relanti
Am un Vento, 1.8 ABS, 90 CP si acum de cateva zile, daca merg prin oras, temperatura apei imi creste la 110 grade. Poate sa fie termocupla ramasa blocata pe deschis ? sau care e problema ? Am vazut ca imi picura pe la vasul de expansiune lichidul ... oare e crapat din cauza temperaturii ?
La motorasul care tine relantiul am o problema: mi-a ramas blocat pe turatie. pornesc motorul si turatia la relanti e de 3000 rpm!! o sa incer sa il dau jos sa vad contactele alea doua din interior poate sunt rasucite sau ceva de genul asta. Poate ma ajuta cineva cu ceva informatii ! Merci! |
Re: Probleme cu apa si motorasul de la relanti
si la mine urca apa aproape 110 si trebuie schimbata termocupla
aa, am dat jos motorasul de la relanti si ... merge si fara ala! doar ca merge mult mai nasol ... nu imi sta turatia calumea ... coboara pe la 500rpm.... e vreo problema oare?
la mine fara motoras nu statea deloc la relanti, se oprea daca nu acceleram
normal ca e problema la 500 rpm, ai mumu ungere, schimba motorasu nu umbla asa
| All times are GMT +2. The time now is 04:53. |
