am un ford transit asta iarna ma lasat bateria si dupa ce am pus baterie noua la masina nu mai imi merge casetofonu (casetofonu original al masinii) imi cere cod....aveti idee ce cod ar putea sa aiba sau ce as putea face ca sa il fac sa functioneze ...
va rog mult daca stiti ceva referitor la asta sa-mi spuneti mie am uitat sa mentionez masina e din 2001 |
Re: Cod CD player Ford Transit
salutare
scoate casetofonul si vezi ca tre sa ai pe carcasa o serie cu M..... pune seria aici si ti dau codul sau intra pe ym xluckylovex sau 0728936622 lucian bafta |
am scos casetofonu si are cod M255493
-7756-
va multumesc pt cod ...dar mai am o problema :pe ecranu casetofonului imi apare LOCKED si in coltul din stanga jos 13 ....am incercat sa bag codul si degeaba nu se schimba nimic...am desfacut si borna la baterie si tot degeaba imi apare la fel ...cum as putea sa rezolv problema ...ce ar fi de facut ...are cumva un buton de reset pe undeva ?
daca a aparut LOCK 13 nu mai ai ce face cu el.
din cauza ca s-au bagat prea multe coduri gresite s-a blocat...sau care ar fi cauza ?
Este evident ca aceasta este cauza ...
8544 codul tau |
Salut as dori si eu un cod pt. un casetofon 6000CD V219143. Mentionez ca am reusit sa fac rost de serial apasand tasta 1 6 pt ca nu am reusit sa scot unitatea din bord. Multumiri anticipate!
salut...ma poti ajuta cu o parola la codul M005867?
multumesc anticipat!;) |
vreau>si>eu>codul>pt>un>casetofon>cu>seria>M338545 >model5000rds>va>multumesc
| All times are GMT +2. The time now is 03:48. |
