-   Accesorii si conectica (https://forum.4tuning.ro/391-accesorii-conectica.html)
-   -   cine stie sa monteze... (https://forum.4tuning.ro/391-accesorii-conectica/120048-stie-monteze.html)
djdean 23-04-09 00:01
cine e din bucuresti (preferabil Crangasi) si ar putea sa ma ajute sa montez un tun jbl + amplf. blaupunkt contracost (50 RON) sa imi dea add pe Dean4rali, id de mess!am toata cablaraia (kitul de la acest bass pack)
Ps: As avea nevoie REPEDE! daca se poate multam:???:
Adadu 03-07-09 12:27
Re: cine stie sa monteze...
Cu putina atentie poti si tu sa iti montezi singur toate cablurile. E ceva mai greu sa le tragi prin bord, dar cumva, trebuie sa ai posibilitatea de a le trage pana la praguri ( firul albastru de comanda a statiei si cablul de date cu mufe RCA). La fel si pt cel de alimentare, undeva pe partea volanului, trebuie sa ai o presetupa din cauciuc pe unde intra toate caburile din partea motorului, in habitaclu. Este recomandat sa iti tragi ce are semnal audio pe un prag si ce e pt alimentare pe alt prag. In rest, totul tine de indemnarea ta, sa scoti pragurile si bancheta rabatata. Statia are borne marcate, este imposibil sa incurci firele. cablul scurt, negru, il legi din zona de spate a caroseriei, cureti bine de vopsea, eventual cu un smirghel, si degresezi cu un pic de benzina. Trebuie sa ai un bun contact intre borna de masa si caroserie, altfel risti sa ai pierderi de curent si de aici apar alte probleme. Siguranta de pe + o poti pune unde vrei tu, indicat este sa fie cat mai aproape de baterie. Cam asta e tot.
L.E. ... nu prea le am eu cu explicatul, dar incerc sa fac mici adaugiri: borna de + ("plus" capatul cablului rosu) se leaga direct la baterie si la un max 50 cm trebuie sa pui siguranta.
La statie ai trei borne pt alimentare: unul este masa (-) adica cel negru, al doilea este cel de comanda, cel albastru si al treilea este cel rosu (+).
Pt semnal, trebuie sa ai marcaje a intrarilor (mufele RCA) si pt conectarea tunului de bas, la fel ai marcaje pt legarea in punte, adica sa folosesti ambele canale pe un singur difuzor (tun de bas). De obicei este plusul de la un canal si minusul de la celalalt. Oricum este indicat pe statie in dreptul conectorilor, ceva de genul "bridge"
djdean 04-07-09 12:33
puteti inkide acest topic
am rezolvat de mult si ms oricum!
