-   -   alta problema la e36... (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/119728-problema-e36.html)
bmw_4ever 21-04-09 10:15
salut!Alta problema...ieri mi-a mai facut o surpriza masina... cand m-am urcat in ea sa dau sa plec am pus contactu' si surpriza:afisajul de la kilometrii nu mai mergea turometrul nici el indicatorul de la consum nici el si m-am mai trezit si cu doua erori (!) si (p)...(frana de mana era lasata jos).Am pornit frumos masina si dau sa plec cu ea... pe bord mergea doar acul de la kilometraj.Ce sa fac... sa ma duc sa o bag pe tester? am verificat sigurantele si e ok.MS
Z L R 21-04-09 10:44
Re: alta problema la e36...
io am ceva similar....nu conteaza daca e pornit, sa fie contactu pus....nu conteaza in mers sau parcat.....cand are chef...cade ceasurile cu toate becurile....cateodata revine imediat...catodata sta asa 5 min......si fiecare data revine arata alta nivel d benzina.......nu mai stiu cat d benzina am....nu mai pot sa urmaresc cat consuma.....deci pur si simplu cand are chef cade tot...si cand are chef revine....
am verificat si curatat, toate sigurantele, masele, fire, bordu.....am pus alt bord...face mai urat......mie a ramas blocat la INSPECTION...am resetat nivelu d ulei dupa ce am schimbat uleiu...si nu vrea sa reseteze......deci nu stiu d la ce o fii......exista cineva care a avut problema asta, sau stie cum pot sa rezolv????
apropo masina are pornire p telecomanda...dar alarma de fapt e pt motoare cu carburatie....adika...alarma prost.....o fii din cauza asta....ca mie a zis cativa e posibil.....si toate faza cu pornire, e un fir legat d o bujie......
Help plz!!!
Z L R 21-04-10 00:20
vad ca nu a raspuns nimeni pana acuma....
asta seara pt prima data a cazut totu iar..si la LCD arata "PPPPPP" si mergea numai viteza.... am lasat sa revine..nu a revenit...am incercat sa fac testul d bord...nu merge....stie cineva ce pot sa fie problema?
bmw_4ever 21-04-10 22:32
yo i-am rezolvat problema schimbandu-i bordu... acu nu mai am nici o treaba merge perfect.
mistreku 28-04-10 22:22
ZLR, incearca si uita-te la manunchiul ala de fire de la portbagat, pe stanga masinii. de unde ies ele din portbagat si intra in caroserie. s-ar putea sa se fi crapat izolatia firelor si sa faca contact intre ele.
si alta varianta, da bordul jos si curata mufele alea de la el, din spate. eu am avut ambele probleme. dupa ce am rezolvat firele de la portbagaj, am pus contact, cheie etc, tot moarte erau si le-am lasat asa vreo 6 luni, sictirit, in ideea ca nu am reparat bine firele sau ca or fi facut scurt mai departe pe instalatie. si dupa vreo 6 luni de mers orbeste, m-am gandit sa dau jos si bordul totusi, poate poate.. si ce sa vezi, a mers dupa aia. :)) deci verifica-le pe ambele. bafta!
Z L R 29-04-10 19:30
am verificat...degeaba.... deci mor d nervi....
b88wyk 05-05-10 10:30
Aceeasi problema. Contacte imperfecte in spatele la cesuri! Da ceasurile jos si in spatele lor ai 2 mufe, incerca sa le cureti un pic si uita-te si la bord sa nu fie vre-un pin nenorocit(stricat,rupt,indoit) se mai intampla ,mai ai grija sa bagi mufele bine dupa ce le stergi, poti incerca direct sa vezi daca merge punand contactul.
