Usurare volanta si vibrochen
Ce efect are un vibrochen usurat? Care a facut asta? Cat a costat? Si ce rezultate a dat...aceleasi intrebari si si pentru volanta.
.stiu ca se pot cumpara direct volante cu greutate mica dar intreb de cele stock usurate.. (Ca vreau si eu) |
Re: Usurare volanta si vibrochen
Imi trimiti volanta ta.....si 150 de ron si se intoarce la tine mai "zvelta" ;)
Pai si cat poti sa iei din ea?
Depinde de la model la model. Ex.....doua volante de opel....una de 2,0 si alta de 1,6...amandoua aveau 9 kg si ceva....cea de 1,6 a ajuns la 6,3 si cea de 2,0 la 7,2 kg.
Si la vibrochen poti face ceva?
Si la vibrochen se poate umbla...insa intervine varianta echilibrarii perfecte...si e cam greu pe meleagurile noastre. Decat sa faca poc.....mai bine recomand sa il lasi asa. Vibrochenul se usureaza pentru ca motorul sa urce mai sus in turatii...insa apoi intervin tachetii care nu iti dau voie.....asta daca sunt hidraulici...daca sunt mecanici este ok, desigur....cu montarea arcurilor mai tari la supape. Una peste alta.....nu prea e asa rentabil sa usurezi vibrochenul.
in cat timp poti usura volanta?
Pai cred ca in 4 zile......cu tot cu transport.....de fapt un maxim de 6 zile ca depinde f mult si de curierat.
Bobby zi-mi si mie (ca sunt incepator intr-ale motoarelor) cu ce ajuta volanta usurata?
t ajuta sa urci mai usor in turati...volanta acumuleaza energie in momente active si o restituie in momente pasive...eu cam asa stiu...nu castigi mai nik prin usurarea volantei...si problema ii dak reusesti sa o echilibrezi cat d cat...eu zic sa o lasi asa cum or facuto astia din fabrica..parerea mea
Dupa usurARea volantei nu trebuie echilibrata cu placa de presiune?
Se face echilibrare numai la cote f mici......cand se ia mai mult de 1,5 kg din ea.....nu e nevoie. Cel putin la cate s-au usurat acolo nu a fost.....si merg de ani de zile si nu au probleme.
Si o volanta usurata merge cu placa de presiune stock in continuare? Tu mergi cu volanta usurata? Se simte? Atat de multe intrebari....asa putin timp.....
Volanta merge cu placa stock...... a mea e stock....la volanta ma refer.....eu am facut la altii si a mea e stock....rusine nu? :) . Oricum e pe drum o alta volanta care va merge direct la usurat.....si apoi pe masina mea....dar daca tot umblu acolo mai astept dupa alte piese sa le pun pe toate odata. Volanta usurata se simte....dar nu castiguri substantiale......sau ma rog...depinde....doi prieteni de-ai mei...dupa ce le-au montat....unu era in al 9-lea cer...si altul mai in al 5-lea ...sa zic asa :). Astea sunt doar doua exemple....ele sunt multe.....si la orice motor care este modificat se preteaza la modificarea asta.
Cred k ma tenteaza dar vreau sa fiu sigur k v-a fi echilibrata bine sa nu-mi strice cuzinetzii..a patit careva asta dupa ce a pus volanta usurata..?
