-   -   Se opreste subwooferu(intra amplifu in protect si se aprinde ledu rosu) (https://forum.4tuning.ro/392-discutii-generale/118440-opreste-subwooferu-intra-amplifu-protect-aprinde-ledu-rosu.html)
DJ_Primaru 10-04-09 21:50
Am o problema...azi mi-am instalat sist audio pe o supernova!bateria este un rombat cyclon parca originala 40A parca!Sist audio este compus dintr-un subwoofer de 200W pe 4ohmi un aplificator de 4*70W RMS pe 4ohmi,mp3-player si boxele originale ale masinii!Pb mea e ca dupa 5min de asc muzica(in timpul mersului)amplificatorul intra in protect si mi se opreste subwooferu...Sa fie din baterie?Daca o incarc se rezolva pb?Sau mai bine zis ajung cei 40A livrati e bateria masinii pt sist audio?Merci
Danutz Bratosin 10-04-09 21:54
Re: Se opreste subwooferu(intra amplifu in protect si se aprinde ledu rosu)
Verifica cu un voltmetru cat iti incarca alternatoru...bateria mi se pare cam mica pentru supernova, eu la oltcit am de 55A:-P
Gabriel_xenon 11-04-09 02:10
daca era din cauza la baterie se oprea si casetofonul...
daca se opreste si casetofonul si apoi reporneste...trebuie doar sa il opresti si sa il repornesti...si statia automat isi revine...in cazul asta e clar de la baterie...asa imi facea si mie...nu ca nu o incarca suficient...nu tine bateria... la mine imi arata 14,2 pe voltmetru si daca stau 5 min cu pozitiile sau avariile puse nu mai pleaca de pe loc(si am de 74)...schimba bateria
verifica totusi si impedanta difuzorului...astfel risti sa strici amplificatorul daca este de impedante diferite...sunt patit.
DJ_Primaru 11-04-09 03:27
Ms de raspunsuri...si statia si wooferu sunt pe 4ohmi...deci aci n-ar fi probleme.
Gabriel_xenon cu playeru n-am treaba,doar se opreste wooferu,iar playeru merge in continuare.aceeasi pb o am si eu,adica daca stau 10min cu pozitiile aprinse sau cu muzica(inainte sa am sistem) numai pornea masina:(
Am mers juma de ora cu muzica pornita numai mi-o facut nici o figura.S-ar putea oare sa fie din cauza ca azi o fost un trafic infernal in cj,am oprit d f multe ori(din cate stiu nu prea se incarca bateria in astfel de cazuri)faruri+faruri de ceata aprinse,iar ventilatorul masinii mergea non-stop,iar alternatoru sa nu faca fata?da unde as putea gasi un voltmetru?sau se poate pe la ceva service face treaba asta?
Danutz Bratosin stiu k e f mica bateria da momentan nu stau prea bine cu bani si nu o pot schimba,dar totusi sper ca daca o incarc sa mai tina 1-2luni pana o sa-mi iau alta baterie....
Gabriel_xenon 13-04-09 17:21
nu stiu cum e la supernova dar din cate m-am interesat la nova alternatorul incarca mai greu...trebuie turatie mai mare si o distanta mai lunga
te sfatuiesc sa iei o baterie mai mare pentru ca e insuficienta pentru cati consumatori ai pe ea.
Vladz 13-04-09 21:41
vezi daca iti ating firele de semnal din subwoofer(se poate sa fi iesit un pic) , asa am patit si eu :|
DJ_Primaru 21-04-09 10:24
La asta m-am gandit si eu...sa cumpar o baterie noua...dar acuma tocmai am realizat k stand cu motoru oprit,cu contactu pus,am ascultat 1h non spot fara sa se opreasca,dar imediat ce am pornit motoru,amplifu o intrat in protect...is tare nedumerit...sigur sa fie doar din baterie?firele sunt oke,m-am uitat...
DJ_Primaru 21-04-09 10:26
pai numa d 55A dc pun pt k mai mare nu este de aceleasi dimensiuni cu bateria originala,oare e suficient?
Danutz Bratosin 21-04-09 10:53
Daca zici ca iti face figura asta cand e motoru pornit, verifica daca iti incarca alternatoru!
DJ_Primaru 21-04-09 14:55
Ms Danutz Bratosin...numai cu voltmetru pot verifica daca incarca alternatoru,sau mai este vreo metoda?ms mult
Danutz Bratosin 21-04-09 16:46
Voltmetru, Multimetru...
DJ_Primaru 21-04-09 21:25
ms mult...maine am sa merg sa verific sa vad...revin ku detalii
Angel-Boy 26-04-09 22:17
daca nu rezolvi :D cumar eu ampuri arse .. ym my_ovy
DJ_Primaru 27-04-09 11:00
n-am mai ajuns pe la service pt ca acuma imi merge ampu:)ii drept k am incarcat bateria,dar asta a fost acum 1sapt si de atunci am circulat cu masina si ampu tot se oprea!acuma vad ca merge,indiferent de volum...:Dnu cred sa fie din alternator...oricum bateria o sa o schimb si sper sa numai am probleme...ms mult pt ajutor
