Cum fac un port bass ? din ce material ?
Salutari !
>Am 2 incinte care au nevoie de porturi bass-reflex cu un diametru interior de 64 mm si lungimea de 225 mm. >Nu gasesc nicio teava cu dimensiunile astea. Din ce material as putea sa-l fac ? Pls help ! |
Re: Cum fac un port bass ? din ce material ?
chiar nimeni ???
Ar terbui sa dai mai multe date despre difuzoarele pe care vrei sa le folosesti?
Ce vrei sa obti din exploatarea lor?Putere bruta sau cat mai multa calitate?Ce fel de porturi vrei sa faci ?Rotunde....sau?? Pentu cele rotunde ca si sugestie,dute la un magazin cu accesori de mobilier sau vreun atelier si cere cel mai gros TUB TURO pe care il au si vei gasi exact ce ai nevoie!! |
Cauta teava din PVC la magazinele cu instalatii sanitare.
Rafaila: am 2 suburi jbl gto 804. Incinta va fi vented tunata la 40 Hz, iar dupa specificatiile producatorului portul bass-reflex trebuie sa fie rutund cu diametru de 64 mm si L=225 mm. O construiesc pt putere.
Fiecare sub va avea incinta lui. Tub turo mi-l fac ei la comanda ? o sa verific. Merci de info ! saxo: credema ca am puricat tot netul, am cautat in majoritatea magazinelor mari ( hornbach ) si mici, am intrebat pe toata lumea... NU se gaseste teava cu int 64mm ( intr-adevar gasesti valori apropiate... adica 70 mm ) |
Pune de 70 si refaci calculele portului.
Nici nu stiu dupa cine sa ma mai iau... :( |
Depinde de frecventa la care acordezi cutia.
pai .. as vrea sa ramana tot 40 Hz ...
Joaca-te la cutie atunci sau umbla putin la frecventa de acordare. Fa niste simulari si vezi ce iese. Citiva Hz nu conteaza.
| All times are GMT +2. The time now is 01:46. |
