-   Accesorii si conectica (https://forum.4tuning.ro/391-accesorii-conectica.html)
-   -   mi se tot arde siguranta de pe cablul e alimentare... (https://forum.4tuning.ro/391-accesorii-conectica/116341-arde-siguranta-cablul-alimentare.html)
antidotu79 27-03-09 19:59
siguranta originala era una de 60A pe care am ars-o dupa vreo 30 min de ascultare, am luat alta de 40A pt ca nu am gasit de 60 care m-a tinut mult mai mult dar mi s-a ars si asta zilele astea. dupa care am luat vreo 3 de 30A pt k iarasi nu am gasit mai mare, sigurante pe care mi le plesneste dupa maxim 5 min de ascultare. care este modtivul si ce as putea face? mentionez ca amplificatorul este un ground zero gzna 2800x iar subul un type r de 12. inainte cu ampliful vechi care era si mult mai slab nu am avut niciun fel de probleme. astept pareri ca nu stiu ce ma fac si vine acum 4 tuning days...
vpower16v 28-03-09 16:47
Re: mi se tot arde siguranta de pe cablul e alimentare...
daca tu ai scris bine modelul amplificatorului ..explicatia e ff simpla...ampliful tau are consum de 200 de amperi .... minimum 200 ...sa nu vorbim de varfuri.... si tu vrei sa iti reziste o amarata de siguranta AGU de 60 ?? sa nu mai zic nimic de 30 .... cumpara un soclu de ANL si pune o siguranta de 150 sau mai mult si nu o sa mai ai probleme ... DAR ai grija ce cablu ai pe traseu.. sa fie cel putin 2 awg ca risti sa iti ia foc masina...dimensionand corect siguranta....ampliful o sa traga cu nesimtire curent din baterie pana iti incalzeste/topeste cablul dupa caz... ai grija ce faci si nu te grabi sa pui muzica pentru show ca risti sa arzi ceva..
antidotu79 28-03-09 17:26
ok, merci pt sfaturi, ma gandeam ca se tot ard datorita functionarii defectuase a vreunui aparat. ma mira faptul ca a rezistat cu vitejie siguranta de 40 destul de multe ore.. cablul intr-adevar nu este unul demn de acest amplificator, insa am observat ca dupa o folosire indelungata a statiei la volum maxim acesta nu se incalzeste. e posibil sa se buleasca dak nu se incalzeste? merci
vpower16v 28-03-09 18:07
pai nu se incalzeste datorita sigurantei care nu da voie sa treaca mai mult de 40 de amperi ca sa zic asa...este ca si cum ai sugruma un furtun cu apa....dar dupa ce scoti limitarea ... o sa plezneasca de la presiune .. ceva de genu.. oricum trebuie sa pui cel putin un traseu de 0 awg la ce consum ai tu acolo ..de baterie buna sa nu mai zic ca ar fi obligatorie ;)..nu i mai da cacao asa pentru ca risti sa arzi subwooferul...prin cablu nu trece curent suficient ... pica si tensiunea pe cablu... amplifu intra in clip si baga gunoi in subwoofer ...dupa care iese fum din sub..asta e lantul :)
antidotu79 28-03-09 21:07
am inteles asta, dar o prima simptoma a unei proaste functionari nu ar putea fi incalzirea cablului?
vpower16v 29-03-09 12:23
depinde ..de contacte .. de multe.. spre exemplu am un amic care se incapatana sa fac niste contacte bune si a reusit sa topeasca soclul de sigurante cu un amplif ce consuma 30 amp si cu cablu de 10 awg...
antidotu79 29-03-09 13:22
am inteles, inca ceva sa te intreb, am incercat azi sa montez nuclearu' pe masina unui prieten si nu a pornit, la mn pe masina merge perfect. un lucru care mi-a atras atentia si motivul pt care nu vroiam sa i-o las mai mult timp pe masina a fost ca avea masa lunga de vreo 2 metri si f subtire (vroiam sa fac doar o proba de cateva secunde la el pe masina) si nu a pornit, cu statia pe care o are el, un gzta 2500tx merge perfect, care sa fie motivul?
vpower16v 29-03-09 17:33
cauzele pot fi multe.. fie nu ati facut contact bun la firu de remote..fie o fi intrat statia in protectie daca erau caderi fff mari de curent pe cablu (chiar si la pornire unele statii trag curent destul de puternic) ..fie are bateria dusa si are curent in ea cat sa tina pornit un ceas de perete .. statiile auto au protectii la sub/supra alimentare daca nu ma insel plaja e undeva intre 10-11 v si pana in 15-16 v depinde de modele..cand o baterie e dusa poate sa scada sub 10 v si statia nu porneste.
Baban_San 18-04-09 13:15
prietene asteapta un pic nu ii mai da in gura ca vin cablurile si siguranta la tine in ceva timp
antidotu79 18-04-09 14:17
pai.. le astept cu nerabdare, cum si banutii te asteapta cu la fel de multa nerabdare :D
Golf1 09-07-09 02:26
acceasi problema o am si eu! Siguranta de langa baterie (60A) mi se arde dupa cel mult 20 min de ascultat muzica la volum ridicat! mentionez ca amplificatorul (alpine 3539) este unul de putere relativ scazuta, avand numai 400w . Crede`ti ca ar fi bine sa merg spre sigurante de amperaj mai mare(80A,100A)? e posibil sa pun amplificatorul in pericol?
B.O.V. 09-07-09 15:20
e posibil sa te pui pe tine in pericol, ma refer sa ia foc ceva in masina,
cel mai bine ar fi sa te duci sa discuti cu cineva care stie ce face.
daca ai nevoie de alte detalii P.M.
Golf1 23-07-09 22:17
iar s`a ars siguranta de 60A. intrebare: este posibil ca amplificatorul sa consume peste 60A??? (din cand in cand se mai ard si sigurantele amplificatorului, dar mai rar, si sunt de 30A fiecare)
julaikos 29-07-09 14:10
poate sigurantele puse nu sunt de 60,chiar daca scrie pe dansele...mai ales daca sunt dinalea ieftine...
Golf1 29-07-09 20:47
sunt dealea ieftine,...dar am gasit solutia :) renunt la ele :))
