-   -   montaj subwoofer activ (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/114078-montaj-subwoofer-activ.html)
silviubulgaru 14-03-09 16:13
Am nevoie de raspunsuri clare.Am un subwoofer activ, pe schita si pe el scrie 150W.Problema este cum conectez alimentarea.Din sub ies 2 fire de alimentare de dimensiuni absolut obisnuite.Este nevoie de conductori grosi de la baterie ? Este nevoie de condensator? Schita este obisnuita fara cond., are nmai un intrerupator.Textul se refera la un kit de cabluri.Pt mine semnul de intrebare este alimentarea si cablurile repet absolut obisnuite care ies din acel conector.PPUN INTREBAREA PT CA AM VAZUT LA AMPLI.OBISNUITE E DREPT DE PUTERI MARI ALIMENTAREA SE FACE PE CEVA CONECTORI SANATOSI Multumesc pt ajutor
AlexBanu 17-03-09 20:31
Re: montaj suwoofer activ
Defineste ce inseamna cabluri obisnuite daca sunt un 12 AWG sau 10AWG sunt bune pentru puterea pe care o ai acolo..
silviubulgaru 17-03-09 21:13
Subw. se alimenteaza prin intermediul unui conector sau priza sau cum se numeste.Este cu fire la fel ca cele din spate de la radio ma refer la diametru.Aceste fire cabluri sint 2 unul rosu unul negru lungi cam de 20 cm.repet la subw. este ca un fel de priza in care intre stecherul cu cele 2 fire.Pt audio are 2 rca si o alta priza cu 4 fire.Nedumerirea mea este legata de diametrul acestor2 fire de alimentare in comparatie cu ce am vazut ca inseamna un kit de alimentare unde diametrul cablurilor e f mare.Subw e de fabricatie italiana, este insotit de o schema de parca ai monta un scaun de bucatarie,dar pe dif este semnul lui Alpine de 30 cm.
AlexBanu 17-03-09 21:22
Hmm..daca el asa a venit inseamna ca e ok...sigurantele unde se afla? sau nu are asa ceva pe alimentare?
silviubulgaru 17-03-09 21:59
panoul de "comanda" are prizele astea de care vorbesc 2 rca 3 potentiometre si atit pe schita se recomanda ca siguranta sa fie montata aproape de baterie.NU VREU SA MERG LA "SPECIALISTII" de aici ca-mi fac nervi numai cit ii vad cum se comporta cu clientii si cum lasa treaba balta pt unul care apare cu bmw, am crezut ca pot primi indicatii clare si ca pot face asa ceva cu miinile mele
AlexBanu 17-03-09 22:48
Re: montaj subwoofer activ
Pai atunci pune si tu un kit de 10AWG si inluocuieste ce ai acolo..siguranta la 15CM de baterie..nu ai cum sa ai probleme daca pui un cablu mai gros pe alimentare..
Bafta!
razvaneison 28-02-14 07:15
Salut am si eu o nelamurire cu montarea unui subwoofer activ. Cablurile leam tras iam facut alimentarea. La casetofon am mufa pentru sw de tip RCA. Faza e ca dupa ce leg totul nu se aude nimic. Firul de remote lam legat unde trebuia ba chiar lam pus si pe alimentarea de la contact sa vad poate poate, si ce mi se mai pare ciudat e ca atunci cnd scot cablurile rca din subwoofer ledul de power se stinge. Ma puteti lamuri si pe mine ce se intampla acolo si de ce nu isi ia semnal de la casetofon?
