intinderea curelei de distributie!!
salut ,am si eu o problema mai exact,am skibat eu distributia la golful meu motor 1.9 ,116 cp ,am skimbat cureaua ,rolele ,pompa filtre ,ulei toate cele .Vreau sa spun ca am facut cu masina 12.500 de km de la skimbare si mi-am mai aruncat oki pe la curea kiar si la cea de distributie,astazi am zis sa ma uit din nou si mi-sa parut ca ar fi cam slaba,cat de mult trebuie intinsa,daca se poate slabi cumva vreau sa spun ca toate operatiile le-am facut singur am ceva cunostinte de mecanica,dar parca nu o lasasem asa ,exista ceva secrete in a o intinde??? adica .... mai vreau sa spun ca masina merge perfect,din toate punctele de vedere, pornire etc. ms pentru intelegere
Re: intinderea curelei de distributie!!
mare curaj ai sa schimbi singur distributia. se strange cu niste chei speciale, care stiu exact cat rezista un surub sa fie strans ca sa nu se rupa, parca cheie dinamometrica ii spune, plus ca iti trebuie un dispozitiv mic care prinde roata dintata intr-o anumita pozitie pentru ca dupa montare sa fie prinsa tot in acelasi loc si nu aiurea in tramvai.
iti recomand sa mergi la cineva care se pricepe bine sa verifice exact sa nu ai cumva neplaceri mai mari cu motorul. bafta |
aici are dreptate ondin... du-te la un service...
ai semn pe rola intizatare ( sau ai intinzator tip piston?)
cureaua se intinde in timp.... si mie mi s-a mai intamplat sa dau jos distributia (40mii km) si sa o pun la loc si sa nu pot sa o mai intind la maxim |
cureaua de distributie trebuie sa fie atat de intinsa incat sa iti permita rotirea ei la 90 de grade fata de pozitia initiala :D
edypro2 ..cred ca parerea ta cu intinsul curelei pana o poti roti la 90 e pentru cei care au masini gen daewoo. un sfat pentru silviuvectranu ar fi acela ca: sa verifice cum a facut el cand a rotit rola intinzatoare de la cureaua de distributie. sensul de rotatie este corect catre stanga in sens invers acelor de ceasornic si apoi blocarea rolei prin strangerea piulitei la pozitia marcata pe rola!...corect?
da distributia nu trebuie sa aiba un intinzatora automat(cu cv arc)? care se regleaza automat,adik intinde cureaua cat trebuie, asta depinde d masina,dak e mai veche cred k are intinzator manual...dak esta asa dute la un mecanic sa iti intinda cureaua..succes
Stati linistiti ca daca nu esti de meserie si nu te ocupi cu asta, cureaua nu se regleaza asa dupa ureche in garaj, trebuie mers la profesionisti.
Daca vrei sa nu ai emotii. |
M-am gandit sa va ajut un picut, sper sa prinda bine documentul
hm. am si eu o problema cu distributia.
detin un golf mk3 1.6, si de curand i-am schimbat distributia...am cam vreo 4mii km parcursi de cand am schimbat-o la un service autorizat. intinzator...nu prea are. teoretic la acest motor cica 'intinzatorul' este pompa de apa. faza ca acu . nu stiu ce are...a mers bine pana acum vreo doua saptamani...insa am observat ca se deplaseaza...si se freaca de masca de plastic. care sa fie cauza ? ce ar trebui sa fac ? multumesc |
trebuie mers inapoi la mecanici sa verifice exact unde este jocul, nu are voie sa atinga aiurea, nu umbla asa cu masina.
| All times are GMT +2. The time now is 13:14. |
