-   -   CUM SA ALEG SUBWOOFERUL PT. UN AMPLIFICATOR (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/113101-aleg-subwooferul-pt-amplificator.html)
adrianbrasov 08-03-09 22:25
am un amplificator crunch/power zone-P1800.4
amplificator 4 canale
putere rms
-4x110w in 4 ohmi
-4x225w in 2 ohmi
-2x450w in 4 ohmi in punte
putere maxima
-4x225w in 4 ohmi
-4x450win 2 ohmi
-2x900w in 4 ohmi in punte
raspuns in frecventa:30-1200hz
:rolleyes2 si vreau si eu 2 subwoofere care se preteaza mai bine pe amplif.:?::?::?:
cine poate sa-im de citeva idei???
si mai vreau sa pun un condesator si nu stiu de care.
MULTUMESC DE AJUTOR.
zeusrazvy 09-03-09 00:10
Re: CUM SA ALEG SUBWOOFERUL PT. UN AMPLIFICATOR
parere personala la ce poate ampliful sar potrivi 2 pioneeruri pe 2 ohmi... de 400 rms fiecare sar complecta f bine ... http://**********/produse/Subwoofere...eer/TS-W307D4/
AlexBanu 09-03-09 07:46
Parerea mea e ca mai bine iti mai iei inca un amplif si apoi o sa poti pune 2 suburi de care sa te si poti bucura..pt ca puterea amplifului e mult prea mica..
Daca vrei sa faci o treaba pune mai bine o baterie deep cycle si un traseu de 0 AWG. Un condensator de 1F iti este de ajuns.
Bafta!
adrianbrasov 10-03-09 17:25
da daca pun condensator mai trebuie sa schimb si bateria???
si eu zic ca e suficient de puternic amplifu ..
am avut pe masina bass pack rtp1000 si se auzea destul de tare.
AlexBanu 11-03-09 13:54
Cum crezi in legatura cu puterea...
Condensatorul nu tine locul bateriei..
Nu e obligatoriu sa schimbi nimic, o faci numai daca tu consideri ca merita!
Bafta!
adrianbrasov 11-03-09 18:37
Bafta!
ok... spunemi te rog ce ar putea merge pe anplif dar sa sune bine.
....mersi.
AlexBanu 11-03-09 22:04
Ti-am dat pm
Bafta!
Leone1985 19-03-09 16:40
Sustin ideea lui zeusrazvy.Acele Pioneer se potrivesc f bine cu amplificatorul tau si au si un pret f bun.Vezi ca mai trebuie sa iei si in calcul incinta(aprox 350 roni ptr 2 difuri de 12`) si un kit de cabluri de 50mm(250 roni).
Daca tot esti din Brasov poate ne intalnim la o auditie,asta dupa ce imi termin si eu de montat sculele pe masina:-P
Numai bine
PS:Sa nu-mi spui ca ai si o Alfeta:twisted: sau e poza pusa doar asa...?
ANDark 19-03-09 18:15
Salut.
Subscriu si eu la problema expusa de adrian. Am un Axton CAA 50 4 * 60 RMS(are si bridged da nu imi prea dau eu seama cat are). La asta am si un condensator Oehlibach 1F si nu stiu ce subwoofer sa pun. Am vazut ca AlexBanu a spus ceva despre o baterie DeepCyircle si un traseu 0AWG, dar nu am nici cea mai mica idee despre ce vorbeste....
Ma poate ajuta careva cu cateva explicatii si sfaturi va rog?
AlexBanu 19-03-09 18:30
Traseu de 0AWG = 50mm2,
Pentru bateria deepcycle o sa-ti dau direct definitia de pe wikipedia - A deep-cycle lead-acid battery is designed to deliver a consistent voltage as the battery discharges. In contrast, starter batteries (e.g. most automotive batteries) are designed to deliver sporadic current spikes.
In general e bine sa ai o baterie capabila. Bateriile deepcycle nu sunt destinate numai pentru sisteme de sunet cum gandesc majoritatea ca si idee o baterie poate ajunge in scurt la cateva mii de Ah..ceea ce ajuta foarte mult la pornirea cu usurinta a masinii pe timp rece.
PS: condensatorul nu tine loc bateriei ci doar ajuta la stabilizarea curentului pe perioade scurte.
Ce anume nu intelgi... sa-ti explic?
ANDark 19-03-09 18:54
Asa...pana aici am inteles deci cred ca o sa trebuiasca sa imi iau asa ceva. Si ce subwoofer imi recomanzi pt amp ala? Traseul de alimentare e destul de puternic(cablul pentru asta are vreo 5 mm grosime si 1.5 mm de izolatie). Traseul de semnal de la e facut din 2 cabluri groase de vreo 3mm ecranate cu mufe rca(gold plated...cica).
AlexBanu 19-03-09 18:57
Nu stiu ce sa-ti recomand pt ampliful ala e un 4ch de care eu nu stiu nimic..
Din ce-mi spui tu cablurile iti sunt mai mult decat de ajuns.
ANDark 19-03-09 19:12
Asa, acum voi expune o alta problema.
Pe langa amp asta am su un Black Magik 2ch - 150, Bridged 300. La el traseul de alimentare e facut din cabluri de 3mm grosime cu 1mm izolatie. Traseul de semnal e la fel ca si cel de la Axton doar ca are alta culoare. Am reusit sa imi dau seama cum functioneaza si sa il pun sa mearga(nu stiam ce sa fac cu remote). E legat la 4 difuzoare(2 left, 2 right), cate 2 fire la fiecare surub dinala, e corect asa? L-am facut sa merga si dupa o vreme de la 11 unitati de volum din casetofon(volum la care nu poti sa stai in masina) a inceput sa scoara un sunet foarte ascutit disorsionanad muzica sau nu se mai aude nimic. Isi revine doar daca inchid si deschid casetofonul. Dupa cateva incercari nivelul la care incepe sa tiuie sau sa se opreasca a scazut la 7 unitati de volum(amp e la minim). Am incercat casetofonul cu un difuzor separat si merge fara probleme. Nu am nici cea mai vaga idee de ce se intampla asta.
PS: Atunci cand se opreste sunetul se aude motorul, semnalizarea, motoarasele la faruri si alte dracii in difuzoare.
Multumesc pt timpul acordat citirii acestui reply...cam lung:D
AlexBanu 19-03-09 19:19
Ai cumva un cd-player Pioneer ? Ca am impresia ca ai ars rezistenta pt masa la preout-uri si problema asta o ai in general cand scoti rca-urile cu playerul pornit sau le atingi..
ANDark 19-03-09 19:56
asta e a masinii sau a sistemului audio? Da e pioneer
