pompa de ulei vw golf
am o intrebare care o adresez celor ce stiu exact despre ce e vorba.vreau sa schimb pompa de ulei la un golf 3 motor de 1.6 tip ABU si nu stiu exact unde e pompa.este in interiorul motorului sau e inafara lui?ii intreb doar pe cei care au mai lucrat la acest tip de motor.mersi si sper sa ma ajute cineva!
Re: pompa de ulei vw golf
dai baia de ulei jos si primul lucru pe care il vezi este pompa de ulei mai exact sorbul ei.
si cum omului ii este dat sa greseasca, ca urmare a corectarii unui prieten iti spun ce mi-a zis si el mie: "pompa de ulei la ABU e angrenata de distributie"
si gasit o pompa de ulei?
cat te a costat, si eu am la 1.6 abul meu buba exact cum ai tu, e o boala a abu.ulului:( |
am schimbat sondele de ulei, dar s-a facut si mai raua. dupaia am pus inapoi sondele originale, si acuma de 1000km totul e ok,dar sa stii ca inca sunt ingrijorat...
dupa cum am observat toate lumea se chinuie cu aceasta problema la abu...
aceasta saptamana vreau sa-mi fac undeva o masurare la presiune si dupaia la mecanic. In afara se bazaitul becului de ulei, la mai toate abu.rile prelinge uleiul de la semeringul de la axa cu cama, la tine picura pe acolo? |
si eu m-am saturat de motor,pacat ca altfel nu scoate nici un gram de fum , fuge destul de bine si cu 5 pers, dar am o gramada de bube: prima data am schimbat termostatul, dupaia sondele, acuma tre sa schimb si bobina ca mi se opreste in mers si numai porneste deloc:)), mai am problema ca prelinge uleiul, si imi suna ciudat si rulmentul de presiune:( asta e, dau o ultima sansa daca il pot repara tot cu 5 mil, atunci dai frate, daca n-am sanse atunci cumpar alt motor de pe forum sa zicem un motor gti la 8 mil:P, mare pacat ca pt gti tre si o alta cutie si alte maruntisuri, si daca stai si te gandesti nu merita investitia. Bine ca am terminat cu suspensie, bucse noi, telescoape, arcuri corrado, bara stabilizatoare , bucse pt puntea spate etc si franele sa nu uit ca si ele sunt reconditionate...daca intri in hora
daca iti iei pisi, sa iei 320 minim, senzatie ce iti ofera cei 6 cilindri e ceva de nedescris
se poate inchide, ms 4tuning
| All times are GMT +2. The time now is 19:25. |
