Audi A4 blow valve
Se poate pune la un audi A4 cu motor de 1.9 TDI ,valva de presiune?:D
Re: Audi A4 blow valve
se poate ...dar nu e indicat absolut deloc ..caci omori turbina !
Deci singura soutie este sa te abtii :) |
:sad:....ok...si altceva sa faci sa se auda frumos ce se poate face?
ceva legat de evacuare ...
si cam ce in legatura cu evacuarea ca totusi e un diesel;))
toba fianala .de ex ;)
eu intelesesem ca se pune la captul turbinei si cand face presiune si da drumu se aude fasaitul ala frumos.da si cam asa e cu te de i asta...sa faci din cal armsar;))..poate pe viitor pe alta masina asa:)
blow off valve e pt a tine presiunea in turbo cat timp schimbi viteza, pt ca la accelerarea sa fie in sarcina. Dar la diesel ... nu face bine acest lucru .
Iti recomand sa iti faci cip-tunning la motor ..chiar ca armasar va iesi ;) PS: am incercat sa ma impusc ..dar nu am nimerit. Sorry tu, caine-co ai reusit ? :) |
si crezi ca ar mai lucra in parametri normali un motor din 95?:)ma refer la turbo ca e si vechi si nu cred ca ar da randament bun chiptuning...tu ce zici?
Andrein are dreptate.La diesel nu numai ca nu are nici un rost sa pui BOV dar risti sa faci mai mult rau.
Pana la urma gandeste-te bine ce vrei de la masina: sa faca un zgomot frumos, sau sa fuga mai tare. La diesel din pacate ar trebui sa te rezumi la cea de-a doua varianta si pentru asta ai destul de multe optiuni in functie de banii pe care vrei sa ii investesti. |
Cat despre chip tuning,eu am citit recent pe s2forum ca se poate face lejer chip tuning,nu conteaza nr de km..Chiar si Eugen de care Bluey cred ca stie a facut chip tuning la un motor cu 330-350.000 km si merge fara probleme..Totul e sa fie facut bine..Recomand sa il iei din afara,vezi pe ebay ca se gasesc de toate natiile:-) |
Pot ajunge la puteri mari dar au un alt sistem de alimentare :pompa rotativa. Oricum un 1.9tdi cu modificarile adecvate poate ajunge la 250cp cu internele stock fara probleme. |
si ca sa fiu on-topic ... se poate la diesel BOV dar doar daca e comandata electronic ;)
Dar daca motorul tau e din '95 nu stiu exact cum stau lucurirle ! ( cred ca mai multa electronica va avea BOV-ul decat motorul ) Eu ti-as recomanda ca sa nu te complici inutil sa lasi lucurile asa. Vei pierde timp, bani si nervi ... Multa bafta oricum, |
| All times are GMT +2. The time now is 18:28. |
