problema passat turatie
:sad:salut am un passat 1.9 tdi 101cp 2002:sad:
de ceva timp a inceput sa imi oscileze turometru cand o pornesc si trpideaza scade si revine imediat la normal de mai multe ori:shock: iar o data mi sa intamplat plecand de la semafor mai tare in viteza a 2 sa-mi moara motorul nu a pornit din prima am pornito si a inceput sa trepideze si sa oscileze turometru iar dupa un timp si-a revenit va rog daca ma puteti ajuta ca nu stiu ce are:sad: |
Re: problema passat turatie
nu vreau sa ma antepronunt gresit..dar presupun ca ar fi imperios necesar o curatare a turbinei si o schimbare a debitmetrului! Deasemenea, un ulei de calitate ( daca nu se foloseste momentan ). Calitatea motorinei poate fi o cauza! Si eu am avut simptome apropiate, in sensul ca imi murea motorul in mers, din vina motorinei bagata de la PETROM )
ce sa spun debitmetrului de aer l-am schimbat ulei folosesc mobil 1 motorina bagam de la omv
tu de unde bagi motorina? |
simptomele semanatoare am avut si inainte si a trebuit sa schimb injectoarele, iar de atunci nu am mai avut probleme
asta se intampla acum trei luni. |
eu bag de la ROMPETROL...EFIX euro 5:) dai un ban da' face! multa lume cu care am vb mi-a zis ca EFIX-ul este de departe cel mai bun , si cam au dreptate pt ca si eu am constatat.. consum redus + se infige mai bine.. si n-am probleme! cu petromul intotdeauna am avut probleme si ma feresc de el/omv ! Bafta! LE... injectoarele se pot strica de la motorina!
da dar nu cred ca in 3 luni sa-mi pice injectoarele
o sa tin minte cu ROMPETROL...EFIX euro 5 |
ca ai adus vorba de consum
este destul de mare iarna asta ma dus la 11 |
depinde de stilul de condus! dar mi se pare cam maricel! eu am avut maxim 9 in oras iarna asta ! ( si am mers numai in oras ) si am piscat-o putintel
pai vezi exact ce ziceam
si eu ma dau la ia pe la 2800-3000 schimb vitezele iar de multe ori mai si ezagerez |
ti se pare ca e mult 3000? pai pt mine 3000 e stil normal..cam asa tii un motor bine intretinut..schimbat in 3000 maxim! ..mai trebuie sa respire motorul ..sub 2500-2000, in timp o sa ti se strice turbina, EGR-ul sau debitmetru
pune testeru si vezi compensarea pe injectoare.... posibil sa fie un injector cu probleme sau inceput...
tu pe la cat schimbi? |
sunt schimbate de 3 luni noi noute au fost 1000 de euro +400 ron manopera |
dar eu zic ca este ok nu este subturat dar nici exagerat daca mas duce mai turat nu asputea sai dau a 3 prin oras |
e ok in 3000 :) ..ce e peste e mers sportiv
| All times are GMT +2. The time now is 03:22. |
