Coborare garda la sol Capri MK1 (- cum sa, sfaturi)
salut..am si eu o mare problema.as vrea sa las mai jos un capri mk1..sincer nu stiu cum o sa o fac...tot prin vechea metoda de a taia spire din arcuri pe fata?pe spate am foi de arc si telescop....se potrivesc arcurile de pe sierra sau taunus ?daca da dati mi va rog de veste...pe fata pot incerca metoda veche ..dar pe spate?multumesc...
Re: ajutor....cum pot lasa garda mai jos la un capri mk1?
citi cm ?
orice cm in jos e binevenit..:D
vb multa geaba...zii clar citi , ai verificat cu ce jante + gume vrei sa-i pui definitiv cum sta cu garda la sol si cu bracarea rotilor p fata ? evident cu masina incarcata mediu...;)
sal..am pus jante pe 13 cu buza cauciucuri175.50 fata si spate vreau 205 50 .vreau sa o cobor cu 3 cm.multumesc.
putem vb pe id ciprian_lefteroglu .multumesc |
ce motor + cutie ai ?
roatili alea pe 13' cam biciclete...bate pe loc... |
motor 1,3 linie cutie in 4..rotile sunt standard....cauciucurile sunt cu garda joasa...
fata - spate |
nu vreau sa t dezamagesc dar cu rotile alea si cu combinatia d mot + cutie masina nu o sa fie vioaie...la rotile p 13' era d fabrica cu balon mai mare
si , oricum , alea-s roti d fiesta , nu da bine p capri nici sa fii beat...ceeace , sper , nu-i cazul nostru |
Re: Coborare garda la sol Capri MK1 (- cum sa, sfaturi)
Ba o sa fie mai vioaie...numai ca o sa piarda din viteza maxima....dar nu asta e problema..... ci faptul ca nu se potrivesc DELOC jantele pe 13 cu cauziucurile alea pe Capri.
Daca vrei talon asa mic....pune macar jante pe 15. |
ok..multumesc de sfaturi...am sa le urmez...ideea era ca oricum vroiam sa le refac pe cele vechi,si in acel timp de refacere sa umblu cu cele de pe laser 2,8, le luasem la un pret bun..5 buc 150 euro... mi-au placut ca sunt pline..o sa revin cu cele orginale facute bine..stie careva ce talon imi trebuie pt ele? vb de cauciucuri...
eu zic ca-s misto jantele... chiar cautam jante asa pentru capriul meu...
Pe fata.... poti sa desprinzi pe strung , "talgerul" de pe patronul telescop-ului.. si sa-l sudezi cu 3 cm mai jos... sau o solutie mai eleganta ar fi asta..!!!!
| All times are GMT +2. The time now is 23:41. |
