-   -   help mee ~X( (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/111871-help-mee.html)
cjcr_catalin 01-03-09 14:23
help mee ~X(
Salut! Am si eu un golf 3 2.0i 8v din 93! si am cateva probleme cu el :(
prima ar fi ca se aude motorul si in mers si la relanti ca si cum ar merge in 3 (ca un olcit) si nici nu mai trage! :( dar ciudat este ca isi mai revine cateodata, mai ales cat este motorul rece, si merge bn!
Am observat si ca apa nu se duce nici macar la 70 de grade, sta cam la 60 asa.
si butonul de la treptele de ventilatie daca il las p 0 nu se intampla nimic, dar daca incerc sa pornesc si eu ca sa bage cald sau rece p orice treapta mi se arde siguranta nr.6 din tabloul de sigurante. am schimbat 3 sigurante una dupa alta si s`au ars toate! ~X(
Ma poate ajuta si p mn cineva? Va rog mult!
KSTM 03-03-09 18:00
Re: help mee ~X(
eu vad o problema problema asa: in primul rand verifica bujiile, fisele bujiilor, platinile, bobina de inductie/condensatorul aferent, daca ai. dupa aceea eu as verifica injectoarele, numai ca mai mult ca sigur e o problema electrica.
in ceea ce priveste ventilatia, mai mult ca sigur ai motorul ventilatorului defect, scoate daca poti mufa de alimentare si muta comutatorul pe orice pozitie (de ex 1) si vezi daca se mai ardde siguranta. daca se arde, atunci e din fire/comutator. daca nu sare, verifica cu un aparat de masura sa nu ai cumva vreun scurt in motorul ventilatorului.
succes iti doresc, si sa ne tii la curent!
cjcr_catalin 03-03-09 23:25
Re: help mee ~X(
am schimbat si fisele si bujiile si capacul de declo cu luleaua. singurul lucru care mai a ramas ar fi bobina de inductie.. dar problema este ca azi am facut 80 de km cu ea si aqm inainte sa ajung acasa iar a inceput sa faca figuri..de deabia am ajuns... asta nu inteleg.. face figuri doar cand vrea ea..:(
oricum sigur p partea electrica este ca am schimbat si debitmetru si senzor de acceleratie +multe altele... am bagat ogramada bani si tot nu merge :(
iar cu ventilatorul.. mi`am dat seama .. este motorasul ala murdar si se invarte greu si cand forteaza , sare siguranta...
KSTM 04-03-09 08:55
Re: help mee ~X(
atunci incearca WD-40 pe motoras, merge ca uns... incearca si bobina de inductie si vezi ce zice. nu ai cumva bobina pe fiecare bujie? as mai recomanda si un pic de test la injectoare, numai asa, pentru linistea ta.
cjcr_catalin 04-03-09 11:15
Re: help mee ~X(
pai din cate am vazut eu acolo.. din capacul de delco pleaca 4 fise spre bujii
si una centrata care vine de la bobina de inductie. o sa ma duc sa vad cat costa bobina si sa dau comanda de ea... pote pana la urma o sa mearga si ea asa cum trebuie... dar aq nu mai a facut probleme sa mearga in 3... aseara cand sa vin acasa deodata nu se mai accelera... scadea turatiile si degeaba apasam pedala de acc... ca si cum nu se mai alimenta ... benzina ii venea dar cred ca din cauza bobinei nu mai ii datea scanteie sa o arda..
