-   -   oscilatie relanti e39 525i (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/111517-oscilatie-relanti-e39-525i.html)
thecreator88 26-02-09 17:06
am si eu o problema , de la o vreme imi oscileaza relantiul , cand tin masina din ambreiaj , adica la cedeaza trecrea , cand merg bara la bara , la parcari , etc , acul turometrului scade pana la 500 si dupa asta urca pana 900 ,si face chestia asta de 3-4 si dupa asta isi revine , iar daca turez masina pana in 4000-5000 de ture se potoleste , ce am observat iar ca dupa ce apa imi ajunge la 92 de grade nu mai face . Poate sa fie de la ambreiaj ????, ca oscilatia asta mi-a aparut cam la 2-3 de mii de km dupa ce l-am schimbat
Si sa va zic ce am schimbat ca sa fie mai usor : termostat , valva pcv, curatat regulator relanti , bujii , fise bujii , si o sonda lambda dupa catalizator
masina e un e39 cu motor m54b25
acidutzu 27-02-09 21:02
Re: oscilatie relanti e39 525i
acelesi probleme le am si eu pe un e34 tot 25 24v cu vanos...nu inteleg nici eu ce ar fi...cineva a zis ca ar fi de la pompa de frana de la vacum de unde isi ia aer...aiurea...nu pre acre...nu am timp dar credca pe sapt viitoare ajung eu la un specialis ce mananca pe paine bmw si sa imi fac un test...
thecreator88 01-03-09 17:19
daca afli ceva sa-mi zici si mie
acidutzu 11-04-09 17:57
AI REZOLVAT PROBLEMA CU OSCILATIILE???
acidutzu 11-04-09 17:58
eu am scapat de ele...nu am ajuns cand am zis sa imi fac un test motor dar am reusit pana la urma...daca nu ai rezolvat scriemi sau sunama la 0722719429...cum vrei tu... sal
thecreator88 12-04-09 00:19
eu inca nu i-am dat de cap
tu cum ai reusit sa o rezolvi?
acidutzu 12-04-09 07:42
la galeria de admisie in partea dreapta(catre parbriz) este un senzor undeva mai jos(e ceva senzor de aer ) ori e dus senzoru ori nu face mufa contact bine... la mine nu era bagata calumea mufa... cel putin mie asta mia iesit pe test,mi-a curatat mufa a bagato la loc si e ok aku.... daca chiar nu iti merge nici upa aia fati un test ca s-ar putea sa iti fio o bobina sau chiar mai multe duse si sa nu lucre la capacitatea lor normala... daca mai ai ceva probleme si te pot ajuta... BAFTA
mistreku 21-04-09 19:14
aceeasi problema si la mine de cateva zile. a inceput sa oscileze relantiul, face cateva ture sus jos (intre 500-900 rpm) dupa care se potoleste. o sa verific si eu senzorul ala. daca nu, s-ar putea sa o dau spre treburi mai grave gen debitmetru.
acidutzu 21-04-09 19:43
mi-a zis baiatu de la test ca nu are cum sa faca de le debitmetru treaba asta...inceraca senzoru inati si pe urma uitate si la bobine...
mistreku 21-04-09 19:45
maine ma uit la senzor. curat un pic mufa, ii trag un spray de contacte si vad ce si cum. daca nu, tester, ca alta varianta nu vad. ms de pont!
acidutzu 21-04-09 20:44
nu ai de ce...bafta
thecreator88 30-04-09 18:00
poti sa-mi arati pe realoem unde e senzorul ca eu nu-l gasesc :(
R-BMW 04-05-09 17:25
dute cu mana de la filtru de aer in sus spre intrarea admisiei in motor
filtru - debitmetru - furtun admisie . unde se termina furtunul uitate deasupra sau sub corpul clapetei .este o mufa cu trei picioruse.
acidutzu 04-05-09 20:02
exact cum zice...in partea dreapta a galeriei cum stai cu fata la ea...scuze ca nu ti-am raspuns mai re[ede dar is cu masina toata desfacuta si nu prea mai apuc sa intru pe comp...
