-   Alte anunturi Car-Audio (https://forum.4tuning.ro/561-anunturi-car-audio.html)
-   -   Vand Insonorizant pt car audio gama completa pt INSONORIZARE AUDIO- 15 % DISCOUNT (https://forum.4tuning.ro/561-anunturi-car-audio/111422-vand-insonorizant-pt-car-audio-gama-completa-pt-insonorizare-audio-15-discount.html)
alex MG ZR 160 26-02-09 00:25
este vorba de nou brand -SECOND SKIN AUDIO care ofera toata gama de produse , de la insonorizare cu placi din cauciuc si bitum ( cu protectie de aluminiu) pana la pasle rezistente la caldura , de la solutii de antifonare fonica a motorului la solutii de intarire si ridigizare.
Date contact : 0724.85.35.49 sau 0752.12.83.40 sau P.M.
Second Skin Damplifier ™ - bulk pack - 3.68 mp pret 615 ron tva inclus
Specificatii:
Adeziv = Viscoelastic butyl rubber - 99.4% solids content
Greutate = 0.40 kg per foaie
Grosime Folie aluminiu = 0.1mm
Grosime totala = 1.5 mm
Limita termica = 260 grade C
Dimensiune foaie = 30.5 cm x 61 cm
alex MG ZR 160 26-02-09 00:41
Re: vand produse pt INSONORIZARE AUDIO in masina
Second Skin Damplifier Pro ™
- Door pack -1.12 mp 5 foi pachet pret 275 ron tva inclus
- Trunck pack -1.80 mp 8 foi pachet pret 410 ron tva inclus
- Bulk pack -3.38 mp 15 foi pachet pret 730 ron tva inclus
- Shop pack -7.22 mp 32 foi pachet pret 1355 ron tva inclus
Specificatii:
Greutate = 0.60 kg per foaie
Grosime Folie aluminiu = 0.15 mm
Grosime totala = 2.0 mm
alex MG ZR 160 26-02-09 00:45
Second SkinSpeaker Tweaker Kit™ kit pentru difuzoare pret 165 ron Tva inclus
contine
2buc 30 x30 cm damplifier / 2cercuri 17.8 cm diametru cauciuc cu striati 3 tuburi de lipici
Kitul de difuzoare ajuta la imbunatatirea mid-bass, mid-range si claritatea vocala si in acelasi timp reduce distorsiunile si creste volumul difuzoarelor dvs OEM sau aftermarket.
alex MG ZR 160 26-02-09 00:58
6 Attachment(s)
Second SkinSpectrum ™ solutie de ridigizare si absortie - 1G ( 3.78 L -- 6kg) pret 380 ron tva inclus
se poate comnda si in varianta de 5G 18.90 L -- 30 kg
Spectrum™ este o solitie de acoperire pe apă pe bază proiectat pentru a reduce rezonantele sin partile metalice si zgomotole produse de structura masini. Este un insonorizant visco-elastic si ofera protecţie mecanică si contra ruginei.
Specificatii:
Acoperire 1 gallon - 3.78 Litri = 3.71 MP in strat de 1mm grosime
Greutate 1 gallon lichid = 5.90 kg per 3.78 litri
Greutate 1 gallon dupa uscare = 4.77 kg per 3.78 litri
Grosimi de aplicare sugerate
Minim = 1 mm
Maxim = 4 mm
* Spectrum™ este pe baza de apa si nu adera permanent de plastic sau fibra de sticla fără folosind un grund auto sau un primmer.
* Suprafata de aplicare trebuie să fie uscata şi fara urme de rugină, ulei, murdărie si resturile eliminate înainte de aplicare
* Pentru diluare se foloseste apa in cantitati foarte mici de pana la a zecea parte.
* Se poate congela şi dilua dar NU MAI MULT DE TREI ORI !!!. Nu amestecaţi pana cand nu s-a descongelat complet.
alex MG ZR 160 26-02-09 01:03
Second SkinSpectrum SLUDGE ™ solutie de ridigizare si absortie - 1G ( 3.78 L -- 6.2kg) pret 470 ron tva inclus
se poate comnda si in varianta de 5G 18.9 L -- 36 kg
Spectrum Sludge™ este cea mai groasa pasta anti-vibratii si bariera impotriva zgomotului de pe piaţă.
Specificatii:
Greutate 1 gallon lichid = 6.10 kg per 3.78 litri
Greutate 1 gallon dupa uscare = 4.90 kg per 3.78 litri densitatea materialului mai mare
Minim = 1 mm
Maxim = 4 mm
* SpectrumSludge™ este pe baza de apa si nu adera permanent de plastic sau fibra de sticla fără folosind un grund auto sau un primmer.
alex MG ZR 160 26-02-09 01:21
Second Skin Firewall ™ protectie termica -- pret 1G 3.78 L 500 ron tva inclus
Second Skin Firewall Sludge™ protectie termica pasta-- pret 1G 3.78 L 600 ron tva inclus
Se foloseste ca protectie importriva focului in zonele care necesita o astfel de protectie :
perete despartitor motor , podeaua in zona traseului de evacuare, etc...
Specificatii:
Greutate 1 gallon lichid = 3.00 kg per 3.78 litri
Greutate 1 gallon dupa uscare = 2.00 kg per 3.78 litri densitatea materialului mai mare Rezistenta termica = 400 grade C
Minim = 1mm
Optim = 2 mm
Maxim = 3 mm
"* Firewall™ si FirewallSLUDGE ™ este pe baza de apa si nu adera permanent de plastic sau fibra de sticla fără a fi folosit un grund auto sau un primmer.
* Se poate congela şi dilua dar NU MAI MULT DE TREI ORI !!!. Nu amestecaţi pana cand nu s-a descongelat complet. "
alex MG ZR 160 27-02-09 09:04
6 Attachment(s)
Second Skin OverKill ™ burete fono-absorbant pret 1 foaie 0.83mp 70 ron tva inclus
Overkill ™ nu va reduce numai ecourile rezonante din sistemul dvs de sunet , dar va va ajuta de asemenea la eliminarea sunetele ambientale nedorite , care interferează cu calitatea tonala a muzici. Overkill ™ este suficient de subţire , pentru a se aplica in unele zone ale pernelor de tapiţerie ale masini pentru a amortiza unele zornăitori şi schartieli, ajutand si la la îmbunătăţirea globala a mediului acustic al masinii.
Specificatii:
Necesita adeziv Second Skin Spray un tub la 4 foi
Greutate = 0.53 kg per foaie
Grosime totala = 3.2 mm
Dimensiune foaie = 137 cm x 61 cm
Second Skin OverKill Pro™
burete fono-absorbant pret 1 foaie 0.83mp 155 ron tva inclus
Overkill Pro™ este versiune mai groasa si mai puternica a filtrului de zgomot Overkill ™ .Cu o grosime de 3 ori mai mare , Overkill Pro ™ este proiectata în mod special pentru a filtra de zgomotele şi vibraţile în intervalul de frecvenţă 200Hz şi 2000Hz.
Specificatii:
Greutate = 1.60 kg per foaie
Grosime totala = 10 mm
alex MG ZR 160 27-02-09 09:10
Second SkinLuxury Liner ™ burete fono-absorbant pret 1 foaie 0.83mp 190 ron tva inclus
Luxury Liner ™ este o barieră extrem de eficientă şi un material absorbant compozit, constând dintr-o barieră de vinilin flexibil şi o clasa de spuma acustica cu celule deschise.
Specificatii:
Greutate = 4.0 kg per foaie
Second SkinLuxury Liner PRO ™ burete fono-absorbant pret 1 foaie 0.83mp 265 ron tva inclus
Luxury Liner Pro ™ este ce mai robusta şi impresionanta bariera de zgomot pe care o oferim. Luxury Liner Pro ™ este un sistem din 2 parti constând dintr-o obligatorie bariera de spuma cu celule inchise si o bariera flexibila si grea de vinilin.
Specificatii:
Greutate = 4.90 kg per foaie
alex MG ZR 160 27-02-09 09:17
6 Attachment(s)
Second Skin HeatWave ™ izolatie termica si acustica pret 1 foaie 0.83mp 85 ron tva inclus
Este o bariera de zgomot si caldura usoara, cu folie si rezistenta la foc. Aceasta bariera termo-acustica este perfecta pentru reducerea caldurii si zgomotului generate de motoare, sisteme de esapament si soare. Heat wave este facut din fibre naturale de inalta calitate, nu fibra de sticla, rasini, formaldehide sau polymeri si nu cauzeaza mancarimi sau iritatia pielii, facandu-l usor si sigur de instalat.
Heat wave este un produs foarte versatil. Cand este aplicat peste Damplifier pro sau Spectrum va filtra sunetele care pot penetra si ajunge in cabina dvs. Perfect pentru o cale ieftina de a reduce zgomotul de drum, de motor si de esapament.
Specificatii:
Greutate = 0.70 kg per foaie +/- 0.15 kg
Second Skin HeatWave PRO ™ izolatie termica si acustica pret 1 foaie 0.83mp 95 ron tva inclus
Heat wave pro este identic cu Heat wave cu o mare exceptie : Heat wave pro are o folie ca ranforsare laminata pe ambele parti pentru o protectie termica superioara. Stratul in plus de folie asigura cea mai buna izolatie disponibile de acest tip.
Specificatii:
Greutate = 1 kg per foaie +/- 0.15 kg
alex MG ZR 160 27-02-09 09:22
Second Skin Motor Mat Pro ™ izolatie capota-compartiment motor pret 1 foaie 0.83mp 195 ron tva inclus
Motor MAT Pro™ este cel mai bun material termo-acustic al nostru. Este realizat din spuma cu celule inchise . Dupa ce aplicati un strat de Damplifier sau Spectrum pe capota, Motor mat va fi aplicat pentru a bloca transmiterea de zgomotelor de motor nedorite.
Specificatii:
Se recomanda folosirea Benzi adezive din Aluminiu pentru rezultate mai bune
Greutate = 1.22 kg per foaie
alex MG ZR 160 27-02-09 09:27
Second Skin Rattel Pad ™ spuma acustica cu celule inchise pret 1 foaie 0.83mp 145 ron tva inclus
Rattle pad este o spuma acustica composita si laminata cu un strat de uretan negru proiectat sa absoarba zgomotele dintre tapiterie si structura de metal a masinii dvs. Presiunea creeata izoleaza interiorul de metal si reduce aerul dintre ele, permitand fiecarui material sa functioneze de sine statator, mai rigid, deci, prevenind soriceii si zgomotele nedorite din cabina dvs.
Locuri sugerate pentru Rattle pad :
-in spatele tapiteriei usilor
-in spatele stalpilor A, B si C
-sub tapiterial de pe policioara
-peste tapiteria de pe tavan
-pe spatele tapiteriei de bord
Limitari : Rattle pad nu este un absorbant de vibratii. El nu va absorbi zgomotele produse de structura.
Specificatii:
Greutate = 0.32 kg per foaie
alex MG ZR 160 27-02-09 09:38
6 Attachment(s)
ACCESORII montaj
Second Skin Spray Adeziv adeziv la spary pret 1 tub 500ml 70 ron tva inclus
Second Skin Pistol Aplicator Spectrum™ Firewall™ se foloseste aer comprimat pret 1 pistol 140 ron tva inclus
Second Skin Rola aplicatoare Damplifier ™ Dampifier Pro ™ rola cu cilindru din lemn pret 1 rola 55 ron tva inclus
Second Skin Fury Cutter cutter pret 1 cutter 50 ron tva inclus
Second Skin Surubelnita tip furca pentru clipsuri pret 1 bucata 70 ron tva inclus
Second Skin Banda adeziva din aluminiu
pret 30Ft lungime 9.15 m 75 ron tva inclus
pret 150Ft lungime 45.72 m 145 ron tva inclus
alex MG ZR 160 02-03-09 22:51
up..........
alex MG ZR 160 10-03-09 00:25
11 Attachment(s)
poze reale
alex MG ZR 160 22-03-09 23:29
re: Vand Insonorizant pt car audio gama completa pt INSONORIZARE AUDIO- 15 % DISCOUNT
up....................
