Alegere subwoofer si amplificator
Salut, as dori si eu putin ajutor specializat in alegerea unu subwoofer si al unu amplificator.:oops:
Am si eu niste intrebari : 1. Oare daca cumpar doar subwoofer si amplificator pentru acesta, de exemplu, difuzoarele pt medii si inalte vor face fata, acestea fiind legate doar la mp3 player? 2. M-am uitat si eu pe mai multe siteuri, si am gasit ceva de genu: 250 RMS subwoofer + amplificator la 600 Ron ? oare sa fie bune de ceva acestea ? Trebuie sa va anunt ca dispun de aprox 600 ron. Gasesc ceva cat de cat ? Nu vreau pentru competitii si chestii de genu, pt ca stiu ca acolo sunt investiti multi mai multi bani, dar sa se simta bassu'. :twisted: Daca nu fac faca difuzoarele de medii si inalte, ar trebui sa ma orientez catre un amplificator 4.1 ? sau ceva de genu ? Astept cu nerabdare raspunsul vostru! |
Re: Alegere subwoofer si amplificator
Din propria experienta, si ma refer strict din punctul de vedere al banilor pe care ii ai, iti recomand sa te uiti dupa un pachet MTX cu bass reflex "Bass Pack RTP2000" cu remarca ca statia nu este destul de performanta pentru subwoofer, dar il duce fara probleme, insa nu la performanta maxima (oricum se aude foarte tare si bine, repet, pentru nivelul respectiv de pret).
De asemenea este un tub de la Hifonics care m-a impresionat placut. Nu recomand tuburile JBL din pachetele de pe piata datorita incintei care este facuta la turci si suna tare, dar nu au claritate. Pentru mai multa claritate, fara zgomot de aer, poti sa iti iei o incinta sealed, dar nu va suna la fel de tare ca o incinta cu bass reflex. Ca si remarca: in functie de cat de tare reglezi sub-ul vei auzi sau nu boxele. In viitor poti schimba boxele si pune o statie pe ele (daca boxele iti permit), dar ia in calcul faptul ca iti va trebui alt traseu de cabluri si un condensator, din cauza asta ti-as recomanda sa iti iei un traseu de 20mm sau de 35mm, ca sa nu mai dai banii pe cabluri si montatul/demontatul ulterior, daca doresti sa imbunatatesti puterea sistemului. Majoritatea firmelor, daca stii sa discuti, pot face probe cu mai multe pachete dupa ce ti-au tras traseul de cabluri. Nu uita sa iei in calcul pretul montajului care este undeva in jur de 1-1.5 milioane. Ti-am trimis pe PM o firma care in aceasta luna, din cate stiu, au instalarea gratuita la produsele cumparate de la ei!!! Mult noroc in alegere! |
Bafta! |
totusi, sa va arat putin configuratiile care le-am gasit eu, la banii respectivi..sa imi ziceti si mie daca e ceva de capu' lor:D...ma scuzati, daca am postat cumva gresit..sunt nou :oops:
Configuratiile : 1) Subwoofer Crunch CRB300 difuzor 12 inch (30 cm) incinta sealed putere: 300W RMS (600W max) impedanta: 4 ohmi membrana crom grila BlackMaxx Amplificator Crunch GTS280 amplificator auto 2 canale clasa AB putere nominala - 2x60W RMS la 4ohmi / 2x80W RMS la ohmi / 1x160W RMS in punte la 4ohmi filtru highpass (HPF) - 60Hz - 1,2kHz filtru lowpass (LPF) - 40Hz - 150Hz bassboost +12dB intrare high-level line-out pe RCA logo Crunch iluminat Kit de instalare amplificator Renegade REN10KIT 2) Amplificator Renegade REN 550S amplificator 2 canale putere RMS: 2 x 75W in 4 Ohmi 2 x 150W in 2 Ohmi 1 x 275W in punte la 4ohmi filtru high-pass 80-2000Hz filtru low-pass 50-250Hz bass-boost intrare high-level iesire line-out pe RCA-uri raspuns in frecventa 20Hz-30kHz Subwoofer JBL CS 1204T subwoofer bass reflex, diametru 30 cm putere: 250 W RMS (1000W max) SPL (2,83V/1 m): 90 dB raspuns in frecventa: 35 - 200 Hz impedanta: 4 Ohm dimensiuni: 346 x 660 mm Kit amplificator 10mm cablu alimentare rosu-transparent - 5 m (10 mm2) cablu masa albastru-transparent - 1 m (10 mm2) cabluri RCA dublu ecranat, cu remote - 5 m 4 papuci soclu siguranta AGU, cu conectori auriti siguranta fuzibila 40 A 3)Streetracer 3000 XXL subwoofer auto - tub bassreflex 12" putere RMS: 300W putere Max: 1000W impedanta: 4 ohmi raspuns in frecventa: 19Hz - 200Hz SPL: 95dB Edition Two amplificator stereo, 2 canale putere: 4 ohmi, stereo: 2 x 55 W RMS 4 ohmi, in punte: 1 x 150 W RMS 2 ohmi, stereo: 2 x 750 W RMS stabila la 2 ohmi raspuns in frecventa: 5 Hz - 50 kHz (-3dB) bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz filtru low pass variabil 40 - 300 Hz (12 dB) filtru high pass variabil 40 - 300 Hz (12 dB) selector mod de functionare 2/1 canale circuit de protectie impotriva scurtcircuitelor si a supraincalzirii kit instalare amplificator: 1m cablu alimentare 10mm˛ cu papuc 5m cablu alimentare 10mm˛ cu papuc si soclu siguranta AGU (include fuzibil 60A) 5m cablu RCA stereo rasucit, dublu ecranat 5m cablu remote bride pentru fixare papuci 4)Subwoofer Magnat Edition B30 subwoofer de tip sealed cu difuzor de 30cm putere: 250W RMS (800W max) raspuns in frecventa: 25-250 Hz SPL: 91 dB impedanta 4 ohmi Amplificator Magnat Tribal X Two amplificator auto stereo 2 canale putere 4 ohmi, stereo: 2 x 65W RMS 4 ohmi, in punte: 1 x 200W RMS 2 ohmi, stereo: 2 x 100W RMS raspuns in frecventa: 5 Hz - 50 kHz (-3dB) bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz filtre low pass si high pass variabile 40 - 300 Hz (12 dB) S/N ratio > 100 dB THD < 0,05% Kit instalare amplificator AS Connect 10mm2 1m cablu alimentare 10mm˛ cu papuc 5m cablu alimentare 10mm˛ cu papuc si soclu siguranta AGU (include siguranta 60A) 5m cablu RCA stereo rasucit, dublu ecranat 5m cablu remote bride pentru fixare papuci cablu alimentare 5) Subwoofer auto MTX RT12AV subwoofer in incinta bass reflex diametru difuzor: 30 cm putere RMS: 250W putere Max: 750W impedanta: 4 ohmi raspuns in frecventa : 30Hz - 150Hz sensibilitate: 92,4dB / 2,83V / 1m Xmax : 12,0mm dimensiuni: 37,0 x 50,0x 41,5cm (HxWxD) Amplificator auto MTX RT602 amplificator pe 2 canale clasa AB Putere - 2x60W RMS la 4 ohmi/ 2x90W RMS la 2ohmi / 1x180W RMS in punte Masuratorile de putere au caracter independent de producator (MTX) si sunt facute de catre CEA; toate specificatiile privind puterile amplificatoarelor MTX Thunder 2008 sunt redacate si certificate de catre CEA Filtru Low Pass variabil - 24dB/octava de la 40Hz la 400Hz Filtru High Pass variabil - 24dB/octava de la 40Hz la 400Hz Rata semnal/zgomot (1Watt) >80dB THD <1% Raspuns in frecventa (+/- 0.5dB) : 20Hz-30000Hz Semnal de intrare : max 6V Intrare de semnal inalt Kit de cabluri instalare amplificator Dietz 10mm (23088) cablu alimentare rosu-transparent - 5 m (10 mm2) cablu masa albastru-transparent - 1 m (10 mm2) cabluri RCA dublu ecranat, cu remote - 5 m 4 papuci soclu siguranta AGU, cu conectori auriti siguranta fuzibila 40 A cod produs Dietz: 23088 6) Subwoofer bass reflex 12" (30 cm) putere: 200W RMS (600W max) raspuns in frecventa: 32 - 800 Hz SPL: 90dB 2 bobine amplificator monoblock putere: 150W RMS bass boost filtru low pass variabil Kit de cabluri inclus cablu alimentare 5m (rosu) Portsiguranta cu siguranta 30A cablu masa 1,5m (gri) cablu semnal RCA 5m (remote inclus) cablu subwoofer 2m conectori necesari 7) Amplificator Renegade REN 550S amplificator 2 canale putere RMS: 2 x 75W in 4 Ohmi 2 x 150W in 2 Ohmi 1 x 275W in punte la 4ohmi filtru high-pass 80-2000Hz filtru low-pass 50-250Hz bass-boost intrare high-level iesire line-out pe RCA-uri raspuns in frecventa 20Hz-30kHz Subwoofer Renegade GTR 1200 Subwoofer auto in incinta bass-reflex difuzor de 12 inch (30 cm) putere: 300W RMS (500W max) impedanta: 4 ohmi SPL - 91dB/1W/1m Kit de cabluri cadou (Renegade Ren) Scuzati postul Kilometric :oops: |
din cele metionate de tine as alege cum am mai scris si sus MTX-ul
cu remarca sa te uiti ce a scris si Alex Banu |
am observat, ma gandesc ca sa iau acuma un pachet de asta.. sub + amp, si in cel mai scurt timp cand o sa mai fac rost de ceva bani, sa imi iau eventual si niste difuzoare mai performante pentru usi+ceva amp pentru ele, referitor la insonorizare, habar n-am ce sa zic.
isonorizarea face toti banii dar doar daca esti intr-adevar axat pe calitate extrema, altfel daca usile de la masina ta sunt inchise cu capac interior e suficient pentru o exploatare normala
din punctul meu de vedere un pachet este suficient pentru inceput, fa incercari la fata locului cu acordul vanzatorului cu mai multe tipuri de incinte daca ai posibilitatea cel mai bine o sa-ti dai seama pe pielea ta, pentru ca in general sfaturile sunt subiective deoarece nu toti avem modelul tau si sculele tale :D daca nu vrei calitate si vrei doar sa se auda tare, ia-ti bass pack-ul street racer cu tub, se va auzi tare ti-am zis, eu as merge pe MTX-ul acela, nu vei fi dezamagit, am avut si street racer si mtx, mtx-ul m-a dat pe spate pentru nivelul lui :) multa bafta! |
| All times are GMT +2. The time now is 12:57. |
