ceva ajutor pt un renault symbol daca se poate..?!!
as vrea cateva idei concrete de marit puterea la un renault symbol..1.4 8v 75 cp...daca componentele sunt urmate si de preturi si de locul de unde le pot lua..e perfect..ms
Re: ceva ajutor pt un renault symbol daca se poate..?!!
un up si de la mine , ca si pe mine ma intereseaza acelasi lucru
suntem 3 am supernova motor 1.4 mpi 75 cai 8v
Noi la MasterTuner am facut recent un motor similar de Renault/Logan 1.6 8v de la 86 cp pe dyno la 125 cp. Asta a presupus alta axa cu came, alt raport de compresie, prelucrari in chiulasa, portarea chiulasei, alta clapeta de acceleratie, evacuare cu catalizator sport pe 50 mm completa, 7 200 rpm limitarea de turatie si 144 Nm la 5 000 cu 125 la 6 800 - 7 200 rpm. Daca s-ar mai adauga si o galerie speciala de evacuare 4 2 1 am ajunge probabil la 135 cp.
In cazul motorului de 1.4 se poate ajunge la 115 cp cu acelasi gen de modificari. |
si care a fost costul aproximativ al acestei operatiuni
- Axa cu came 300 E
-Pinion reglabil axa 150 E -Manopera Chiulasa, portare, reconditionare scaune si supape, lustruire supape, inlocuire simeinguri, planare 200 E -Clapeta de acceleratie mai mare 50E cu piesa veche la schimb -Evacuare completa cu catalizator sport 50 mm 600 E -Set garnituri motor nu stiu pe de rost -filtru de aer sport in carcasa originala 30 E -kit distribuiie Recomandat nu stiu pe de rost -bujii mai reci NGK nu stiu pe de rost -Manopera dat motorul jos si montat la loc, desfacut complet si refacut 600 E -Unichip si chiptunig cu tot cu dynotuning 350E Probabil 2 600 E e pretul complet, cu avantajul ca motoarele mai uzate beneficiaza si de evidenta reparatie, cu inlocuirea eventuala a segmentilor si cuzinetilor inclusa. Motorul de care vorbim avea 170 000 km, servisat corect si folosit ca masina de servici pentru o firma de drumuri, deci nu superingrijita, si tot ce trebuia schimbat era setul de segmenti, cuzinetii, blocul si pistoanele aratand impecabil. Povestile cu motorul de Logan care e foarte slab etc sunt pentru copii, acelasi bloc si arbore e folosit de RenaultSport pentru Clio Super 1600, adica 1.6 16v 180 cp si 9 000 rpm. |
Uitati-va la linkul de mai jos ca sa vedeti cum arata noile performante.
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...3&d=1263838690 |
Scuze de off topic. La un megane sedan 1.6. 16v cam la ce putere maxima se poate ajunge si eventual un pret. Multumesc.
