Problema roata
Salut am un e36 318is si mi se pare ca roata stanga spate sta cam aplecata spre interior si masina pare mai lasata pe partea aia in plus imi roade cauciucurile pe interior stie cineva de la ce ar putea fi?
Re: Problema roata
Amortizoare?... cel mai probabil e facut varza amortizoru de pe partea aia .. uite te la el sa vezi in ce stare e ....
Re: Problema roata
Si cum imi dau seama daca e facut varza ca eu la mecanica nu ma pricep deloc
Re: Problema roata
Cel mai bine dute cu masina la un mecanic... pentru simplu fapt ca e asa lasata masina pe o parte si iti atinge cauciucu, e clar ceva neinregula cu amortizorul. sau si mai simplu ca sa te convingi apasa pe partea cu amortizoru sa faca masina balans, iar daca balansul este mare, din nou este amortizorul (amotrizorul are rolul de a indeparta balansul aparut cand terenul e denivelat, iei gropi etc) masina trebuie sa fie rigida, nu sa faca balans ca o barca pe apa...
Re: Problema roata
Balansul pe partea stanga este la fel ca cel de pe partea dreapta si nu este mare, mi se pare normal pt suspensie normala oricum o sa o duc la mecanic da vroiam sa stiu de la ce poate fi sa nu ma abureasca pe la service ca sunt alte alea:)
Re: Problema roata
Altceva nu are ce sa fie ... doar bucse ? dar nu prea cred .... in cel mai rau caz schimbi toata suspensia ... dar merita, mai ales daca pui una sport, se aseaza altfel masina pe sosea
Re: Problema roata
O sa ma duc saptamana viitoare sa vad ce are.ms
Re: Problema roata
Npc .... bafta cu reparatia ... la cat mai putini bani ! ca e nasol ...
| All times are GMT +2. The time now is 15:38. |
