Problema ...nu stiu ce sa ii fac
Am ales sa scriu aici poate se poate rezolva , nu de alta dar nu vreau sa ajung la "mesterii" de la service. Problema e ca motorul nu merge rotund sa zic asa , in ce sens: e ca si cum nu s-ar alimenta cum trebuie si da sa se opreasca ... iar din cand in cand mai ales dimineata(nu in fiecare dimineata, asa din cand in cand) o pornesc si nu merge deloc rotund 10 minute sa zic asa dupa isi revine dar nu de tot ca daca il lasi sa mearga si te uiti la motor asa merge rotund asa ce merge dupa aia are o fluctuatie de da sa moara intra socu automat il tureaza isi revine merge ce merge si iar tremura un pic, si tot asa...am schimbat asa : bujiile , filtru de benzina(in speranta ca poate e infundat si nu mai trece cum trebuie benzina) , si fisele le-am schimbat de la o masina la alta ( am 2 cielo unu a lu' tata si unu al meu) ideea e ca nu mai face asa rau ca inainte dar nici bine nu merge ...daca nu intelegeti ceva imi cer scuze intrebati-ma va rog ca sunt disperat . Multumesc !
P.S.: initial am crezut ca am vreun gunoi pe acolo... |
Re: Problema ...nu stiu ce sa ii fac
Cand o alergi merge normal? Sau intrerupe si in turatie?
Capacul delco l-ai verificat? Injectoarele le-ai verificat? |
Uita-te la capacul de la Delcou...
nu a mai fost nevoie sa verific capacul de la Delcou ...pentru ca si-a revenit...probabil mai ramasese ceva mizerie pe tevile alea pe acolo si i-a trebuit ceva timp sa o dea afara dupa ce am schimbat filtrul de benzina...zic si io....altfel nu imi explic...oricum va multumesc :-??....
Va rog sa imi fie cu iertare daca nu am postat unde trebuie dar as avea vreo 2 probleme la al meu CIELO:
1) Motorul nu merge rotund , iar cand sunt pe loc la relanti si apas brusc accleratia trepideaza putin dar isi revine imediat ( nu face mereu ) o fi de la injectoare ? 2) As dori sa ii schimb setul motor .... stie cineva cam la ce pret ar ajunge ? Ma mai scuz odata sunt destul de nou pe forum ... Multumesc anticipat celor care vor lua in considerare mesajul meu .... Sunt din Alexandria (85 Km ) de buc ... .... AJUTATI-MA SI PE MN VA ROG |
am rezolvat problema... problema era capacul de la delcou... va multumesc tuturor celor care a-ti fost aici cu sfaturi si pareri ....
dupa parerea mea la punctul "1) Motorul nu merge rotund , iar cand sunt pe loc la relanti si apas brusc accleratia trepideaza putin dar isi revine imediat ( nu face mereu ) o fi de la injectoare ?" verifica in primul rand capacul de la delcou .... daca e ok verifica sau schimba filtru de benzina, mai verifica bujiile si fisele...dupa ce ai verificat toate astea revino si spune cum se mai "simte" masina :D ...
| All times are GMT +2. The time now is 15:00. |
