-   -   subwoofer 2x4 OHM conectat la 4 canale ? (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/107799-subwoofer-2x4-ohm-conectat-4-canale.html)
mirceaa 04-02-09 19:56
Pot sa conectez un subwoofer cu 2 bobine de 4 OHM la o statie de 4 canale cu fiecare bobina legata la 2 canale in bridge ?
Statia supoarta 4 ohm la legarea in bridge deci electric nu ar fi nici o problema.
V.Roberto 04-02-09 20:36
Re: subwoofer 2x4 OHM conectat la 4 canale ?
Se poate dar:cele doua bridge uri sa fie perfect identic setate si sa ii dai semnal mono de la iesirea de sub impartit la cele 4 canale ale ampului ,spor la treaba
mirceaa 05-02-09 14:44
Tocmai am primit subwooferul, un Power acoustik FX-10W si am alta problema: nu se misca membrana. L-am pus pe un receiver de vreo 30 W fara filtru si se aude ceva ceva din el, mai mult medii dar membrana parca tot nu se misca . Nu-mi dau seama, o fi defect sau tre sa bag mai mult in el ? (800WRMS si 1600W max zice producatorul) Repet membrana nu se misca nici daca incerc sa o imping cu mana.
giubau_v8 12-05-09 18:13
am si eu o problema asemanatoare
difuzorul :
Marime: 10”/250 mm
Putere: 250/500 W
Impedanţa: 2x2Ω
Frecvenţa: 50 Hz - 1,5 kHz
Sensibilitate: 87 dB/W/m
amplificatorul :
Amplificator stereo 2 canale
Frequency response 5 Hz - 50 kHz (-3 dB)
Max. power output* into 4 Ω 2x 150 W / 1x 500 W
RMS power output** into 4 Ω 2x 55 W / 1x 150 W
Max. power output* into 2 Ω 2x 250 W
RMS power output** into 2 Ω 2x 75 W
cum leg difuzorul la amplificator ?
sharkky 13-05-09 08:57
@mirceaa: Daca l-ai pus fara filtru, ce auzeai in difuzor erau medii, nu aveai cum sa misti un asemenea monstru. Pune-l pe un amplificator stabil in 2 ohmi si atunci il vei misca.
@giubau_v8: Subwooferul tau poate fi legat la 4 ohmi in serie sau la 1 ohm in paralel. Sfatul meu: pune amplificatorul in punte si leaga difuzorul la 4 ohmi (in serie: + cu -, + cu -).
Ce model de amplificator e?
giubau_v8 13-05-09 09:41
este un magnat edition two
asta e difuzorul...si are 2x2ohm
ca sa il leg in serie trebuie sa pun amplificatorul in punte, si sa leg ca in poza la difuzor ? :rolleyes2
sharkky 13-05-09 09:42
Exact!
giubau_v8 08-06-09 20:35
revin cu o intrebare...uitandu-ma dupa noi achizitii, ma uitam la specificatiile amplificatorului si am vazut ca scrie urmatoarele
* amplificator stereo, 2 canale
* putere:
o 4 ohmi, stereo: 2 x 55 W RMS
o 4 ohmi, in punte: 1 x 150 W RMS
o 2 ohmi, stereo: 2 x 750 W RMS
* stabila la 2 ohmi
* raspuns in frecventa: 5 Hz - 50 kHz (-3dB)
* bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz
* filtru low pass variabil 40 - 300 Hz (12 dB)
* filtru high pass variabil 40 - 300 Hz (12 dB)
* selector mod de functionare 2/1 canale
* circuit de protectie impotriva scurtcircuitelor si a supraincalzirii
din moment ce difuzorul meu are 2 bobine de 2 ohm... nu ar fi mai bine daca as lega ficare bobina la cate o iesire din amplificator?
intreb si eu, imi place muzica, dar sunt paralel cu tehnica in domeniu
zolll 10-06-09 23:12
Nu fa asa in nici un caz. Ampliful tau fiind stereo, difuzorul primeste semnale diferite pe fiecare bobina, ceea ce inseamna ca cele 2 bobine nu sunt miscate simultan. Leaga bobinele in serie sa ai impedanta finala de 4 ohmi si foloseste ampliful in punte.
giubau_v8 11-06-09 09:59
ok...asa il si folosesc..multumesc
Gerard1990 30-01-10 19:49
sal am o intrebare pt tn
am un casetofon Sony Xplod CD Receivers CDX-GT424U am 2 boxe pe fata si pe spate vreau sa leg din cele 2 canale ramase un singur difuzor pe spate Panasonic CJ-SW3003N spune-mi te rog daca merge nu prea le am cu electronica tin sa mentionez ca nu am amplificator decat casetofonul.
