-   -   Magnat RX 44 + ....?? (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/106945-magnat-rx-44-a.html)
Gabriel_xenon 30-01-09 21:51
Dispun de un amplificator Magnat RX 44 si de o incinta bass reflex 2x30cm de aproximativ 50l fara perete despartitor intre difuzoare...(este o incinta cu plexiglass in fata difuzoarelor si 4 porturi bass reflex in spatele acestora...
nu stiu daca se pune si volumu dintre difuzoare si plexiglass...acesta fiind si el de vreo 20 litrii (este vorba de incinta jensen BP212)
As vrea sa cumpar 2 difuzoare Pioneer TS-W307D2 sau 2 difuzoare Pioneer TS-W307D4
Diferenta la pret este mica...
difera la ohmi
Pareri? Se pupa bine cu amplificatorul?? Am ales bine difuzoarele? puteam in banii astia sa aleg alceva??(nu le-am cumparat inca)
Nu am ascultat inca pioneer asa ca as dori sa imi raspunda cineva care este in masura
Specificatii
* amplificator auto 4 canale
* putere
o 4 ohmi, stereo: 4 x 125W RMS (4 x 250W max)
o 2 ohmi, stereo: 4 x 160W RMS (4 x 320W max)
o 4 ohmi in punte: 2 x 325W RMS (2 x 650W max)
* Raspuns in frecventa 5 Hz - 50 Khz
* THD < 0,05 % (1 kHz)
* filtre LPF si HPF variabile 40-300 Hz, 12 dB
* filtru subsonic 15 Hz, 12 dB
* Bass boost variabil 0-15 dB la 45 Hz
* dimensiuni 350 x 350 x 261 mm
* intrari / iesiri RCA aurite
TS-W307D2
* difuzor subwoofer 12"
* diametru difuzor: 30cm
* putere RMS: 400W
* putere Max: 1200W
* impedanta: 2 x 2 ohmi
* raspuns in frecventa: 18 - 500Hz
* sensibilitate: 89dB (1W/1m)
* con din polipropilena
* volum recomandat pentru incinta sealed: 24 - 49.6 litrii
TS-W307D4
* putere RMS: 400W
* putere Max: 1200W
* impedanta: 2 x 4 ohmi
iviTe 01-02-09 10:28
Re: Magnat RX 44 + ....??
Parerea mea e ca asta ca sa ii folosesti ambele bobine :D
TS-W307D2
* putere RMS: 400W
* putere Max: 1200W
ps: si eu am 2 pio deastea si sunt fff multumit la cati bani am dat pe ele :shock:
AlexBanu 02-02-09 11:16
Amplificatorul nu este stabil in 2 ohmi..se incinge f tare..plus ca nu are puterea necesata pentru difuzoarele specificate..
Gabriel_xenon 02-02-09 15:12
momentan am 2 west coast customs de 12".... se aud bine dar parca as vrea altceva...
sugestii???
sa raman la cele 2 wcc?
iviTe 02-02-09 19:14
sugestii???
tu sti ce vrei si cum .. daca chiar vrei ceva mai tare te sfatuiesc sa le schimbi nu neaparat cu pio:twisted:
p.s. din cate stiu alea 2 wcc au impreuna 400RMS asai ? si ce vrei sa iei tu are 1 singur 400Rms :-P
Gabriel_xenon 02-02-09 23:15
pai tocmai aia e ...vreau sa "umplu" cutia cu 2 difuzoare...pot sa pun si aceste 2 wcc dar una la mana imi trebuie un litraj mai mare...si vorba ta...au aman2 400w rms....
pana la urma cred ca voi cauta ceva care sa se incadreze cu statia....si la omaj si la putere
nu prea as vrea sa o schimb si paia:P
totusi cu TS-W307D4 nu s-ar potrivi la ohmaj?
nu prea ma picep la impedante...
ce difuzoare ar trebui sa caut?
iviTe 03-02-09 00:34
Un TS-W307D2 se potriveste... dar are 400 RMs si tu ai la statie 325W rms ... macar cu 450W RMS sa dai in dif sau chiar 500rms dar na .. merge si cu 325 dar nu o sa te satisfaca chiar chiar .. :D si in primul rand nu ai sa chinui difurile la 325 .. hai sa zicem 300w rms ca 25 distorsiuni :D ( parerea mea ) :wink: eu unu dau in 2 pio cu 450W RMS in 1 ca am statia pe 2x450 ..si e destul de bine... ( dar normal e cel mai bine o statie Mono, dar asta ee bine si asa :oops: )
AlexBanu 03-02-09 07:22
Mai bine specifica un buget in care te incadrezi pt un sub potent...
Bytzu 03-02-09 09:14
frate..deci ma sparg de ras..pe cuvant...aici deja nu mai e vorba de car-audio, ci de fizica de-a 7ea....
Ohmaj :))= impedanta frate, impedanta, rezistenta, rezistivitate, zi cum vrei ca tot de pe-acolo sunt luate...
voi chiar credeti ca suburile alea coboara in 18 hz/ mira-m-as...
schimba statia, sau lasi asa sistemul...
iviTe 03-02-09 10:05
Nu coboar ala 18 dar la 31-35Hz coboara daca e facuta incinta cum trebe ;)
