SCADE TURATIA LA FRANARE!!!
salut.......o problema bizara la un ROVER 75 CDT..........am observat...ca de ceva timp......cand franez......sa opresc......scade turatia...motorului...simtindu-se un usor tremurat....parca ar vrea sa se opresca .(pana acum nu mi -sa oprit).apoi daca i-au piciorul de pe frana isi revine la normal...nu face tot timpul......!!Stie cineva....de la ce...chiar nu am mai auzit chestia asta...!.o prinde aer..in servo frana??
Re: SCADE TURATIA LA FRANARE!!!
pai deobicei la orice masina de pe lumea asta cand franezi scade si turatia :) e cam logic! .. daca franezi prea mult ( masina fiind in "viteza" ) la un moment dat motorul nu mai poate sta prea mult pornit din cauza franarii si e logic sa moara!
intrebare, ai permis? daca da, ce instructor ai avut? |
pfff........am inteles gluma...insa....daca poti da un sfat...da-l...nu doar asa....sa ne aflam...in treaba....pt curiozitatea ta.....am de 10 ani permis.....si 8 masini ...la activ....!!deci....ma refer...la faptul ca....atunci cand sa zicem sunt in a-3a..a-4.....scot din viteza.....si...apas frana...sa opresc.....la un momentdat..aproape de oprire....turatia scade sub....zona ..turatiei relatantiului...(700_800..depinde de masina)..pana pe la 400..cam asa.....dand parca sa se opresca motorul...normal....incepand un tremurat usor.....insa...apoi cand ridic picorul de pe frana revine la normal..la 700_800 turatii...!!!
Scuzal pe dolb, el este mai special printre noi. :D ce se intampla la tine e simplu : la franare servofrana mananca putina putere de la motor , dar in mod normal scade cu cel mult 100 rpm turatia. asta inseamna ca tu ai probleme ori cu ecu, ori cu injectoarele. incearca sa o tii in viteza la franare cat mai mutl posibil si duo la un service. mai sunt sanse daca franezi puternic sa nu iti mai ajunga destula motorina in injectoare din cauza inertiei, dar putin probabil.
ok....multumesc.......a si.....o fi cumva ca de o luna cam asa am inceput sa bag niste aditiv in motorina...din acela de curatat...etc...METABOND MEGASEL......SI....SA SE FI INFUNDAT UN INJECTOR........???dar ma gandesc...asta nu trebuia sa faca tot timpul..???de ce cand ridic piciorul de pe frana revine la normal???da.....voi merge cat de curand la un service!
pai e posibil sa fie de la aditiv! cat a costat? ai grija ca astea la 10 ron nu sunt extraordinare! un aditiv acceptabil incepe de la 50 ron :)
pai e cel mai bun de pe piata......!cam 100 ron...
verifica furtunul de la pompa de vacum la servo, probabil e batran si scapa aer , eventual schimba-l si pune-i coliere noi.
si eu am aceeasi problema cand am viteza mica ... de exemplu cand sunt in coloana si plec de pe loc cu 1`a ... cand scot la liber si franez imi scade turatia cam pana la 500 rpm... cineva mi`a zis ca ar putea fi de la debitmetru de aer ... acum ca v`am auzit pe voi ... nu stiu ce sa mai cred ....
pai cum e normal sa imi scada la 500 de ture ? cand mie imi sta cam pe la 900 constant ... exact ca la el se intampla scade turatia si tremura dar nu se opreste revine la normal ....
si eu am ceva asemanator la o astra f 1.6. NU are ABS. Am vazut ca numai cand o alerg si dupa aceea franez la semafor, oscileaza turatia vreo 15-20 secunde dupa care isi revine....
diferenta intre voi doi e ca el a avut bunu simt sa spuna ce masina/motor are problema....si o explicatie pe cat posibila , dar poti sa schimbi debitmetru, rau nu are ce sa-i faca. |
| All times are GMT +2. The time now is 01:04. |
