Tuning Mini Cooper (S)
14 Attachment(s)
Daca ce cautati nu este in lista, doar intrebati.
Kit admisie BOOMZ MINI COOPER 1.6 si 1.6S - kit complet - filtru conic SIMOTA lavabil - tubulatura aluminiu(transfer termic mai bun ca inoxul) - castig 7-15 in functie de motor - sunet sportiv - acceleratie mult imbunatatita - nu trebuie schimbat, se poate curata - made in USA PRET 115 EUR Kit admisie DINAN MINI COOPER 1.6 si 1.6S - kit complet - filtru conic DINAN lavabil - carcasa inchisa - castig 7-15 in functie de motor - sunet sportiv - acceleratie mult imbunatatita - nu trebuie schimbat, se poate curata PRET 230 EUR Galerii evacuare OBX Racing MINI COOPER 1.6 si 1.6S - kit complet - otel inoxidabil T-304 - suduri TIG - locasuri sonde lambda - debit marit - garnituri si suruburi incluse - 8-25 cp castig in functie de motor - made in Japan PRET 370 EUR Evacuare OBX Racing Dual CatBack MINI COOPER S - kit complet traseu dublu - otel inoxidabil T-304 - suduri TIG - debit marit - garnituri si suruburi incluse - 15 cp castig - teava 63 mm - made in Japan PRET 440 EUR KIT Intercooler XO2 Racing MINI COOPER S - dimensiuni 40 x25 x5cm (dublu fata de stoc) - aluminiu - rezista la pana la 5 bari - tevi aluminiu polishat 63mm - furtune siliconice 5 layere - coliere T-strong - bolt-on - montaj fara improvizatii - made in USA PRET 440 EUR galerie foto instalare KIT Fulie Compresor + curea KMT 17% mai mica MINI COOPER S - 17% mai mica - aluminiu - 20 CP in plus - mai usoara cu 50% - include curea de transmisie - bolt-on - montaj fara improvizatii - made in UK PRET 270 EUR BOV FORGE adaptor MINI COOPER S - kit adaptor dedicat blow off (nu este universal) - direct bolt-on, fara modificari - inlocuieste divert valve-ul - aluminiu si inox (nu imitatii) - sunet puternic - aerul cald nu mai este recirculat in admsie - rezista pana la 2.3 bari - nu afiseaza erori in bord - made in UK PRET 170 EUR Kit furtune siliconice MINI COOPER S - kit 3 furtune radiator - silicon 5 straturi ranforsat - disponibil in albastru PRET 125 EUR AIS STAGE 1 - SISTEM DE INJECTIE CU APA SI ALCOOL - kit complet universal pentru orice motor turbo - reducere temperatura in admisie cu 50-250 grade - reduce temperatura aerului in cilindru cu 300+ grade - crestere a puterii cu 15% - mareste cifra octanica a combustibilului cu 8-20 puncte - pompa 150 psi cu garnituri rezistente la alcool - switch boost adjustabil de la 1-25 psi - made in USA PRET 340 EUR SNOW STAGE 2 - SISTEM DE INJECTIE CU APA SI ALCOOL PROGRESIV - kit complet pentru Mini Cooper S - reducere temperatura in admisie cu 50-250 grade - crestere a puterii cu 15% - mareste cifra octanica a combustibilului cu 8-20 pcte - pompa 150 psi cu garnituri rezistente la alcool - controller progresiv al fluxului de apa/alcool -panou de control - contine si vas pentru lichid - made in USA PRET 540 EUR KIT IMPAMANTARE - pornire mult imbunatatita chiar si cu bujii mai reci - stabilizeaza motorul la turatii inalte si ralanti - performante imbunatatite ale bujiilor - consum de combustibil redus - ardere mai buna si un grafic de putere imbunatatit - se poate monta pe orice masina turbo sau nu - farurile, sistemul audio, stopurile vor functiona mult mai bine - crestere de putere intre 2-8 cp in functie de motor - acceleratie mult imbunatatita - izolatie siliconica in 3 straturi - impedanta foarte scazuta - disponibil in rosu si albastru PRET 95 EUR galerie foto instalare Kit Ambreiaj ACT STAGE 3 MINI COOPER 1.6 si 1.6S - Placa de presiune Heavy Duty stage 3 - Disc ambreiaj staqe 3 cupru ceramic 6 palete - rulment - scula de aliniere - rezista pana la 300 CP - made in USA PRET 610 EUR Short Quick Shifter MINI COOPER 1.6 si 1.6S - asigura o schimbare mult mai rapida a vitezelor - micsoreaza cursa schimbatorului cu pana la 40% - otel inoxidabil masiv - kit complet - rezista pana la 150 kg/forta - made in USA PRET 95 EUR Bara Stabilizatoare Sport ALTA MINI COOPER 1.6 si 1.6S - disponibila 19mm sau 22mm - manevrabilitate mult imbunatatia - demaraj mult mai bun - bucsi teflon, nu necesita lubrifiere - rezista pana la 300 CP - made in USA PRET 350 EUR Kit suspensii reglabile V-MAXX MINI COOPER 1.6 si 1.6S - amortizoare Bilstein 30% mai dure decat stoc - arcuri H&R cu 30% mai dure ca stoc - control manual direct asupra inaltimii masinii - imbunatatirea radicala a tinutei de drum - timpi de acceleratie mult mai buni - relgaj pe inaltime 20 - 95 mm - kit complet arcuri + amortizoare + flanse aluminiu - omolgare TUV (nu necesita omologare la RAR) - reglaj si instalare facila fara modificari (bolt on) - import Germania PRET 610 EUR Elemente carbon grad A MINI COOPER 1.6 si 1.6S - Priza de aer capota- 870 RON - Grila fata - 870 RON - Kit trim interior 10 piese - 1370 RON - Prize de aer semnalizatoare - 620 RON - Capace oglinzi - 650 RON - Pleoape carbon - 600 RON - Eleron spate - 1050 RON - Capota carbon - 4180 RON - Stopuri carbon look - 600 RON 0722 340 642 http://www.srz.ro/pagini/Mini%20Cooper%20S.htm ym: mihai_spanachi |
Re: Tuning Mini Cooper (S)
salut , Ce Piese imi trebuie sa schimb kompresorul cu un turbo ?
stiu ca respectivul kompresor este un EATON ROOTS SUPERCHARGER , m55 parca ,adica un model care are deja intercooler , deci imi trebuie doar soft turbina si trasee ? sau am nevoie si de alt calculator , pistoane forjate si altele piese ? . astept raspunsuri , multumesc anticipat |
stai linistit si lasa compresoru!e investitie prea mare si daca era,puteai sa iei direct r56!cu ce nu te multumeste superchargeru?cumpara daca tot vrei sa modifici superchargeru nou pentru mini,sprintex!sa vezi cum se schimba povestea!:twisted:
daca nu,schimba fulia la compresor,softu,serpisorii,evacuarea,cams si te vei bucura!;) |
| All times are GMT +2. The time now is 02:24. |
