problema fuzeta? Diferente? e39 530d din 2000
am luat masina, 530d, senzorul pe stanga fata nu mergea, dadea eroare, dar absul merge pe celelate 3 roti..nu ma intrebati cum; becurile nu existau in bord; am schimbat senzorul acela, am pus si becuri, am resetat, dar imi intra absul imediat,si nu puteam sa merg cu masina decat cu sigurantele scoase; geometrie mi-au zis ca e fuzeta stramba
am luat o fuzeta, ce parea identica, cu un senzor pe ea, am pus-o pe masina, geometria ok, dar iar nu-mi mergea absul, tot asa, intra cum voia;am schimbat senzorul , cu cel pe care-l cumparasem, la fel facea mentionez ca la inceput nu mergea pilotul; dupa ce am schimbat senzorul, merge pilotul am fost la 3 testere, am fost la bavaria, toti mi-au zis ca e centrala de abs e posibil sa fie vreun senzor?cel de viteza? sa nu se pupe senzorul ala nou ( comandat pt 530d) cu fuzeta si din cauza asta sa tot dea eroare? alaltaieri mi se dezactiva pilotul in mers...iar apasam, iar mergeam ce mergeam.. |
| All times are GMT +2. The time now is 15:05. |
