passat2005
Salut.Am si eu un passat modelul nou,2005,l-am adus recent din germania si pe drum mi-a cerut sa verific antigelul. L-am completat dar problema a recidivat. Stie cineva ce boala are?
Re: passat2005
verifică vizual compartimentul motor să nu fie scurgeri pe la racorduri, nivelul de ulei în baie şi integritatea acestuia şi dacă scoate condens pe eşapament.dacă scoate sau uleiu e contaminat cu apă e garnitura de chiulasă.e diesel sau benzină?
Re: passat2005
e diesel. l-au verificat 2 mecanici (diferiti) si nu s-au gasit urme de pierderi, uleiul este curat... am primit un sfat de la unul din mecanici sa ii schimb busonul de la vasul de expansiune, care in mod normal ar trebui sa permita aerului sa iasa din instalatie, pt ca in momentul in care il scot revine nivelul de antigel si elibereaza o mare presiune. l-am comandat dar nu am avut timp sa-l iau. azi il iau il schimb si daca mai apare problema.......??? multumesc ff mult pt raspuns.
o saptamana buna. |
Re: passat2005
s-a rezolvat problema?
| All times are GMT +2. The time now is 18:53. |
