BOV Audi TT 225 +
Salut. As vrea sa achizitionez un BOV de la APR pt un Audi TT 225 cp initiali, si cca 265-270 cp actual. Am cautat pe net insa nu am gasit ceva clar. Stie cineva ce model s-ar potrivi cel mai bine pt acest tip de masina? Exista vreun magazin in Romania de unde l-as putea cumpara? Imi cer scuze daca acest subiect a mai fost discutat si eu nu l-am gasit. Orice informatie mi-a putea fi de ajutor
Re: BOV Audi TT 225 +
DV, nu BOv !
APR R1, iti aduce racing nick, sau de pe ebay. sau mai poti pune unu SKN, chiar stiu unu de vanzare...are un amic... daca nu, cauta bailey. PS: mai scade din caii aia actuali :P:P |
Atunci cred k o sa caut un Forge, daca APR nu produce si BOV-uri. Merci oricum de raspuns
Ps: masina are initial 225 si dp cipuire are (cel putin teoretic) 265.........cati or fi in realitate, asta nu mai stiu :D |
Si apropos de acest subiect, te intreb pt k stiu k te pricepi mai mult k mine. Ce ar fi mai recomandat pt tipul meu de motor: un DV sau un BOV(daca ar fi sa aleg eu, as alege un BOV......daca tot se dau niste bani, macar sa faca si Fssssssss ;))? Si cat de importanta e schimbarea lui pentru performantele masinii?
DV...bovul iti va da erori in computeru masinii si nu-ti va merge cum trebuie...
vezi ca e unu de vanzare SKN, care merge bine, si omul e de incredere! https://forum.4tuning.ro/465-turbine-and-blow-off/99836-pop-off-vinzare.html |
M-am decis. Raman la DV
M-am hotarat la un DV de la Forge 007p. Am nevoie de niste sfaturi. Ce arc sa folosesc, daca eu urmaresc o presiune constanta in turbina de 1,3 si maxim de 1,5?
verde 0,54 bar galben 0,81 albastru 1,08 rosu 1,36 Astea sunt datele date de Racing Nick. Insa din experienta altora, mai toti au folosit arc galben. Cumva este prea mic??? Masina avea stock presiune 1, si dupa modificari vreau sa o duc la 1,3 si boost maxim 1,5 |
1.3 presupun ca o duci cu tot cu evacuare completa turboback, intercooler, admisie completa...
eu zic pune albastru, vezi cum merge..si cumpara si rosu....oricum sunt ff ieftine. |
Se pare ca m-au informat gresit cei de la care vroiam sa cumpar DV-ul. Valorile sunt:
verde 5-15 psi galben 15-23 albastru 23-30 rosu 30+ Si la un boost maxim de 1,5 ma incadrez la arcul galben |
Gata...l-am luat . Forge 007p, deocamdata arcul verde, si astept sa aduca si arc galben(am luat si arcul rosu dar e prea tare)
This is off the forge web site
The strongest spring is the red, followed by the blue, yellow and finally the green which is the weakest. The spacers enable you to fine tune the settings between two spring tensions if required. It should come with a green spring inside it and you'll need a yellow for a stage 1 map. |
de unde se cumpara arcurile pt forge?
| All times are GMT +2. The time now is 06:08. |
