probleme
Salutare tuturor!
Ajutati-ma intr-o problema: in timpul deplasarii m-am trezit ca acceleram in gol, fara sa mai simt puterea motorului. Am tras pe dreapta, am ridicat capota, motorul avea o trepidatie ca si cum ar merge in 3. Mi se aprindea intermitent indicatorul ala galben , ca un robinet. Cu greu am mers 20 km, ca sa ajung acasa. Azi am fost sa o pornesc, dar abia dupa cinci incercari si dupa ce am ambalat-o ca pe dacie, am reusit sa o pornesc, si se comporta la fel, se aprinde la fel indicatorul ala. Daca aveti vreo idee, ajutati-ma sa rezolv problema. Multumesc anticipat!!!!!!!! Edit/Delete Message |
Re: probleme
despre ce motor e vb....oricum din ce zici tu sa nu fie o bobina arsa
Re: probleme
era o fisa de la inj 4
Re: probleme
merci oricum la toti
| All times are GMT +2. The time now is 13:27. |
