Probleme cu Dacia
am o problema cu dacia .de ceva vreme pe orice anotimp imi face un fel de pasta alba in capac la motor ca o spuma ,mai scoate si putin gaze de carter nu stiu de la ce si ce terbuie sa fac .va rog frumos sa ma ajutati daca puteti.
Re: probleme cu dacia.
fa rost de filtru separator de ulei de oltcit. si-l montezi intre capac culbutori si T. nu o sa mai ai surprize in veci cu muci.
sau mai ieftin, iei tifon il dai in 4-5 straturi si-l pui stutul capacului culb si bagi furtunul pe el. aia sunt ca un felde muci care se formeaza de la condens sau din cauza calitatii uleiului de motor cam proasta.... |
Re: Probleme cu Dacia
salut, si eu am observat acea spuma pe capacul de la ulei si T-ul care face legatura intre capac - carburator.In prezent eu curat la 2 saptamani furtunasele, care este solutia cu filtru ca nu am inteles-o?
exista la oltcit un separator ulei de gaze arse poti sa il montezi intre capacul de la culbutori si T cu furtunase ce intra in carburator chiar daca iti cumperi unul folosit vezi ca se poate desface si curata spala sitele din el
salut treaba cu spuma alba e prezenta in fiecare iarna la mine . insa anu asta a luato razna mi o baga in carburator si in 2 zile nu mai poti zice ca ai masina , momentan am scos furtun din capacul de la motor si l am lasat sa curga , astupand gaura din teu . Treaba e ca io auzisem ca face spuma din cauza ca s-a dus motoru si tocmai ma pregateam sa i fac setu motor....acu m ati intors din drum !!! cum imi pot da seama daca s-a dus motoru s-au daca se poate rezolva cu o sita sau un filtru de olcit ???
mai baieti toata treaba cu spuma vine de la condens...(ulei+apa=spuma)....asta e explicatie nu are nici o treaba cu gazele nearse sau ce ziceti voi.
si care e rezolvarea ?
pai "maioneza" se formeaza cum am mai spus cu apa+ulei poate chiar sa fie apa de la racirea motorului ajungand in motor printr-o garnitura care nu mai etanseaza.....dar daca e numai in timpul iernii este de la condens si nu prea ai ce-i face, bafta si aveti grija.
La mine s-a intamplat in ziua de craciun eram in drum spre bacau si din cauza frigului a facut spuma in carb. si mergea motoru aiurea.am pus o bucata de carton la radiator si un burlan dala mic de aluminiu la filtru de aer pana la galerie si a mers fara probleme.DAR acum nu mai e frig cred k este din cauza uleiului ,proasta calitatea
